Pour ajouter un style de modèle 3D
Une fois que vous avez importé un modèle 3D dans un catalogue des styles, il devient un "style de modèle instancié" et vous pouvez l'utiliser pour appliquer un style à un objet. Par exemple, importez un modèle 3D d'une maison et utilisez-le pour remplacer le style d'un objet de la maison. Importez un modèle d'arbre ou d'arbuste et utilisez-le pour appliquer un style ou pour créer des arbres et des arbustes dans le modèle.
  1. Cliquez sur .
  2. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D situé sur le côté gauche de la palette de styles.
  3. Dans la liste des catalogues des styles, ouvrez le catalogue dans lequel ajouter le nouveau style.
    Si nécessaire, ouvrez un sous-dossier auquel ajouter le style.
  4. Dans la zone Modification du style (en bas de la palette), cliquez sur (Ajoutez un nouveau style dans le catalogue actuel ci-dessus.).
  5. Cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ URI du modèle, recherchez le fichier de modèle et ouvrez-le. Vous devez spécifier un fichier de type FBX 3DS, OBJ, DAE ou DXF.
    Cliquez et faites glisser le curseur dans la fenêtre d'aperçu pour faire pivoter l'image du modèle. Agrandit la boîte de dialogue pour afficher un aperçu plus grand. Vous pouvez également afficher la zone de contour pour l'image ou afficher l'aperçu dans une grille. Lorsque vous affichez une grille, vous pouvez déterminer l'espacement de la grille. Pour revenir à l'orientation de l'aperçu d'origine, cliquez sur Réinitialiser l'aperçu.
  6. Indiquez le point d'ancrage du modèle, si nécessaire.
  7. Utilisez les paramètres Détail de rendu pour contrôler la manière dont les modèles de différentes tailles et niveaux de complexité sont représentés dans le modèle.
    • Détail de rendu : ces paramètres permettent de contrôler la manière dont les modèles de différentes tailles et niveaux de complexité sont représentés dans le modèle.
      • Le paramètre Simplifier le modèle réduit le nombre de triangles définissant la forme du modèle, ce qui permet de diminuer les détails.
      • Le paramètre Traitement du modèle indique la manière dont le modèle est rendu. Essayez d'abord le paramètre Ajustement automatique et effectuez des réglages supplémentaires si nécessaire.
    • Réparer le modèle : utilisez ces paramètres si le modèle ne s'affiche pas comme prévu.
    • Pour obtenir plus d'informations sur les paramètres Traitement du modèle et Réparer le modèle, voir la section Conseils sur les options avancées ci-dessous.
  8. Spécifiez les valeurs de conversion, de rotation et de mise à l'échelle pour chaque axe du modèle.
    Translation déplace le modèle le long de l'axe spécifié. Pour modifier la valeur de la translation, entrez un nombre positif ou négatif pour les axes X, Y ou Z. Par exemple, pour déplacer le modèle vers la droite, entrez une valeur positive pour X.
    Rotation modifie l'angle de rotation du modèle. Pour modifier la valeur de rotation, entrez des valeurs en degrés pour les axes X, Y ou Z. Par exemple, pour rendre le modèle perpendiculaire à sa position d'origine sur le sol, entrez 90 dans le champ Z.
    Pour redimensionner le modèle, entrez les valeurs de multiplication pour la mise à l'échelle des axes X, Y ou Z. Par exemple, pour rendre le modèle deux fois plus grand, entrez 2 dans le champ Z.
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK dans l'éditeur de styles.
    La miniature du style est affichée dans le catalogue. Cliquez dans la zone du nom pour modifier le nom.
Si vous devez ajuster le traitement du modèle, procédez comme suit :
Ajustement automatique InfraWorks 360 détermine les paramètres du modèle 3D. Si le paramètre automatique applique le niveau de détail, vous pouvez modifier le paramètre Distance du niveau de détail en sélectionnant le niveau de détail de manière explicite et en ajustant la distance du niveau de détail.
Affichage direct InfraWorks 360 applique vos paramètres Simplifier le modèle et les options de la section Réparer le modèle, mais n'ajuste pas la façon dont le modèle est rendu. Utilisez ce paramètre si le modèle utilise un petit nombre de triangles pour définir sa forme, par exemple, une maison avec peu de détails.
Utiliser le niveau de détail InfraWorks 360 utilise le niveau de détail pour générer une série de simplifications et affecte la meilleure simplification en fonction de l'affichage de la distance. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez la distance du niveau de détail. Utilisez ce paramètre si le modèle comporte un grand nombre de détails avec de nombreux triangles définissant sa forme (par exemple, un modèle de mobilier urbain détaillé).
Le niveau de détail réduit la complexité d'un modèle 3D lorsqu'il s'éloigne de la caméra. Le nombre de triangles définissant le modèle est réduit à un quart de leur valeur précédente à chaque distance de transition. (Les niveaux de transition sont déterminés par l'application.)
Le paramètre Distance du niveau de détail représente la première distance de transition. À des distances inférieures à celle-ci, le modèle s'affiche avec tous ses détails.
Remarque : Si vous réduisez la valeur du paramètre Simplifier le modèle, le niveau de détail commence par la valeur réduite.
Mosaïque
La surface d'un modèle InfraWorks 360 est affichée en mosaïque afin de montrer les graphiques de manière régulière et efficace. Lorsqu'un objet s'étend sur plusieurs mosaïques, son affichage peut être instable. Si l'objet est à la périphérie de la zone visible du modèle, il se peut qu'il n'apparaisse pas du tout ou qu'il le fasse brusquement lorsque l'observateur effectue un panoramique vers lui. Le paramètre Mosaïque permet d'éviter ces problèmes en associant définitivement le modèle 3D à plusieurs mosaïques. Il n'a pas d'incidence sur la possibilité d'afficher ou de manipuler le modèle.
Utilisez ce paramètre si le modèle possède une grande zone de contour et que la plus grande partie de la zone de contour est vide. Par exemple, un modèle de pont peut s'étendre sur plusieurs kilomètres et la zone de contour contiendrait alors beaucoup d'espace vide. Le modèle sera importé de telle sorte qu'il puisse s'étendre de manière efficace sur plusieurs mosaïques dans le modèle.
Utilisez le paramètre Réparer le modèle pour ajuster le modèle lorsqu'il ne s'affiche pas comme prévu.
  • Inverser l'orientation : permet d'inverser la direction des normales de face qui composent la surface du modèle.
  • Inverser la transparence : permet de rendre solides les zones transparentes et vice-versa..
  • Inverser l'axe vers le haut : permet de basculer le modèle dans le sens vertical.
  • Inverser Y et Z : contrôle si l'axe "vers le haut" suit l'axe Y ou Z. Certaines applications utilisent l'axe Y comme direction vers le haut, tandis que d'autres utilisent l'axe Z.
  • Mode de fusion de texture : contrôle la manière dont les images de texture sont combinées aux couleurs et à l'éclairage de surfaces. L'option Moduler tend à assombrir les images alors que l'option Décalcomanie les éclaircit.
L'importation de modèles 3D volumineux (environ 100 Mo ou plus) risque d'avoir une incidence sur les performances. Si la taille du modèle importé dépasse un gigaoctet, l'importation échoue. Si vous disposez de modèles 3D volumineux, simplifiez-les dans l'application source (par exemple, dans Autodesk Revit ou 3D Max) avant de les importer.
