Pour ajouter une animation à un story-board
  1. Dans l'éditeur de Story-board, affichez le menu déroulant pour Ajouter une nouvelle animation de la trajectoire du mouvement de la caméra.
  2. Sélectionnez le type d'animation :
    • Mouvement vertical
      La caméra se déplace vers le haut en s'éloignant de la position d'origine, ou vers le bas en s'en rapprochant.
    • Panoramique
      La caméra reste dans une position fixe et se déplace selon les angles de rotation que vous spécifiez pour faire pivoter la vue vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
    • Orbite
      La caméra pivote autour du point focal. Imaginez que la caméra se déplace sur une sphère imaginaire autour de l'objet placé au centre de l'écran, qui reste fixe.
    • Panoramique et zoom
      La caméra effectue un panoramique et un zoom simultanément. L'effet est un zoom qui ne reste pas centré sur le même point. Pour voir l'effet de panoramique, vous devez définir au moins l'une des valeurs de distance sur une très grande valeur (plusieurs kilomètres). Les distances déplacent le point cible du zoom (qui serait autrement l'objet au centre de l'écran).
    • Navigation enregistrée
      La caméra passe directement à la prise de vue, puis lit l'enregistrement que vous effectuez. Cette option vous permet d'afficher des objets donnés depuis des angles spécifiques, au lieu d'effectuer un panoramique ou un zoom en général.
    • Mouvement image par image
      La caméra ne se déplace pas lors de la prise de vue, mais peut se déplacer au cours de la transition vers cette prise de vue. Cette option est semblable à un diaporama.
    • Piste
      La caméra se déplace vers la droite ou vers la gauche de la position d'origine.
    • Zoom
      La caméra se rapproche ou s'éloigne de la position d'origine.
  3. Entrez un nom pour l'animation et indiquez sa durée.
  4. Saisissez l'effet de coupure ou de fondu lors de l'ouverture et de la fermeture de l'image d'animation.
    Si vous indiquez Ouverture en fondu noir ou Ouverture en fondu blanc, spécifiez la durée de la transition.
  5. Définissez le point de mire de l'animation.
    Spécifiez l'image clé de la prise de vue qui est la plus essentielle. Si, par exemple, il est plus important pour vous que la prise de vue démarre sur une vue de l'intégralité du modèle, définissez Commencer ici au niveau de cette image clé. S'il est essentiel que la prise de vue se termine sur un gros plan esthétique d'un nouveau bâtiment, définissez Terminer ici au niveau de cette image clé. Vous ne sélectionnez qu'une seule destination.
    • Sélectionnez Commencer ici, A mi-chemin ou Terminer ici.
    • Dans votre modèle, accédez à la vue qui représente le point de mire de l'animation.
    • Cliquez sur Réinitialiser.
      La miniature affiche votre sélection.
  6. Définissez les paramètres propres au type d'animation que vous avez sélectionné :
    Type de mouvement Options
    Mouvement vertical
    Type : sélectionnez Mouvement vertical ascendant ou Mouvement vertical descendant.
    Distance vers le haut/bas : spécifiez l'ampleur du déplacement de la caméra vers le haut ou vers le bas.
    Distance vers l'arrière/l'avant : spécifiez l'ampleur du déplacement de la caméra vers l'arrière ou l'avant.
    Gauche/Droite : indiquez jusqu'où se déplace la caméra la caméra vers la gauche ou vers la droite lors d'un travelling.
    Bloquer la caméra sur le centre d'intérêt : se concentre sur l'objet central dans l'image clé lorsque la caméra se déplace.
    Panoramique ou Orbite
    Angle gauche/droit : spécifiez l'endroit où placer la caméra et sa direction.
    Angle vers le haut/vers le bas : spécifiez le panoramique vertical à appliquer lorsque la caméra atteint le point d'arrivée.
    Panoramique et zoom
    Distance à gauche/à droite : spécifiez l'ampleur du déplacement de la caméra et sa direction.
    Distance vers le haut/bas : spécifiez le panoramique vertical à appliquer lorsque la caméra atteint le point d'arrivée.
    Pourcentage zoom avant/zoom arrière : spécifiez le panoramique vertical à appliquer lorsque la caméra atteint le point d'arrivée.
    Piste
    Type : sélectionnez Gauche ou Droite.
    Distance des pistes : spécifiez un travelling plus ou moins important.
    Zoom
    Type : sélectionnez Avant ou Arrière.
    Distance du zoom : spécifiez la proximité ou l'éloignement de la caméra.
  7. Pour lire l'animation, cliquez sur la flèche de lecture verte située dans la partie supérieure du volet.
