Entrer des paramètres pour les liaisons roulantes et coulissantes
Ajoutez des propriétés aux liaisons roulantes et coulissantes après création de la liaison. Ces propriétés sont accessibles dans leur ensemble sous l'onglet des paramètres. Toutes les liaisons roulantes, à l'exception des liaisons de vis et d'engrenage à vis sans fin, et toutes les liaisons coulissantes ont les mêmes paramètres.
  1. Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison roulante ou coulissante (à l'exception des liaisons de vis ou d'engrenage à vis sans fin), puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
  2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la liaison roulante ou coulissante, cliquez sur l'onglet Paramètres.
  3. Dans le groupe du premier composant, le rayon du premier composant s'affiche.
    Le logiciel détermine ce rayon à partir des cotes du premier composant utilisé pour créer la liaison. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
  4. Dans le groupe du deuxième composant, le rayon du deuxième composant s'affiche.
    Le logiciel détermine ce rayon à partir des cotes du second composant utilisé pour créer la liaison. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
  5. Dans le groupe Angles, entrez l'angle de pression dans la zone de texte Pression.
    L'angle de pression, qui dépend de la conception des dents, a une incidence sur la force exercée par la liaison lorsque celle-ci modélise un engrenage, quel que soit son type.
  6. Entrez l'angle de l'hélice dans la zone de texte Hélice.
    L'angle de l'hélice agit sur la force exercée par la liaison, mais uniquement lorsque cette dernière modélise un engrenage hélicoïdal.
  7. Entrez le rendement des liaisons dans la zone d'édition Rendement.
    Le rendement représente l'efficacité mécanique de la liaison. Des valeurs comprises entre 0.001 (minimum) et 1.000 (maximum) représentent l'efficacité mécanique.
    Remarque : Le rendement est disponible pour les liaisons suivantes : Roulement : cylindre sur cylindre, cylindre dans cylindre et cylindre sur plan.
  8. Cliquez sur OK.
    Le programme applique les paramètres et ferme la boîte de dialogue.
