Boîte de dialogue Propriétés de la cote - Onglet Paramètres de cote
Ecrase un paramètre de cote ou un type de tolérance et actualise immédiatement les valeurs affichées à l'écran.
Mode d'accès
Dans le navigateur, cliquez sur une fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse ou Afficher les cotes. Cliquez sur une cote avec le bouton droit de la souris, choisissez Propriétés de la cote, puis cliquez sur l'onglet Paramètres de cote.
Paramètres
Indique le nom, la précision et la valeur de la cote. Entrez les nouvelles valeurs dans les zones de texte pour redéfinir la cote sélectionnée.
Remarque : cliquez sur l'onglet Paramètres du document pour visualiser les paramètres actuels ou modifier les paramètres du document par défaut.
Nom
Affiche le style défini sous l'onglet Unités de la boîte de dialogue Paramètres du document.
Précision
Affiche la précision linéaire ou angulaire. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un autre niveau de précision dans la liste.
Valeur
Affiche la valeur de cote active à titre de référence. Pour la modifier, fermez la boîte de dialogue, cliquez deux fois sur la cote et entrez une nouvelle valeur.
Tolérance
Spécifie un nouveau type de tolérance pour la cote actuelle. Seules les valeurs correspondant au type de tolérance spécifié peuvent être modifiées.
Cliquez sur l'onglet Paramètres du document pour vérifier que l'option Afficher la tolérance est activée.
Type
Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour dérouler la liste des types de tolérance disponibles pour la cote sélectionnée. Les styles de la liste correspondent aux types de tolérance de cote utilisés dans les dessins.
Remarque : Dans un dessin, les cotes du modèle sont associées au type de tolérance défini. Le cas échéant, vous pouvez remplacer le type de tolérance du modèle par un style de cote de dessin.
  • Par défaut
    Option utilisée si vous ne spécifiez aucun type de tolérance.
  • Symétrique
    Spécifie la même valeur pour les limites de tolérance inférieure et supérieure.
  • Ecart
    Spécifie une valeur différente pour les limites de tolérance inférieure et supérieure.
  • Limites - Empilées
    Affiche les valeurs de tolérance maximale et minimale l'une en dessous de l'autre.
  • Limites - Côte à côte
    Affiche les valeurs minimale et maximale l'une à côté de l'autre, séparées par un tiret.
  • MAX
    Affiché sous forme de libellé sur la valeur de tolérance maximale. La tolérance supérieure correspond à zéro et elle est désactivée ; le niveau de tolérance inférieur correspond à un nombre quelconque égal ou supérieur à zéro.
  • MIN
    Affiché sous forme de libellé sur la valeur de tolérance minimale. La tolérance inférieure correspond à zéro et elle est désactivée. La tolérance supérieure correspond à zéro et elle est désactivée ; le niveau de tolérance supérieur correspond à un nombre quelconque égal ou supérieur à zéro.
  • Limites et ajustements
    Options permettant d'afficher les valeurs de tolérance pour les arbres et les perçages, outre celles relatives à la pièce. La nomenclature et les tolérances sont déterminées par la norme spécifiée (telle que ANSI ou ISO) lors de l'installation d'Autodesk Inventor. Les limites sont les valeurs de tolérance pour une pièce ; l'ajustement correspond à une paire de limites pour une paire de pièces contraintes. Les options Empilés et Côte à côte sont disponibles. L'option Limites de taille affiche les limites de tolérance entre parenthèses. L'option Tolérance affiche les valeurs entre parenthèses avec des signes plus (+) et moins (-) pour indiquer les tolérances inférieure et supérieure.
Supérieure et Inférieure
Définissent les valeurs de tolérance maximale et minimale. Une valeur dotée d'un double signe opératoire représente une plage de tolérances. Une valeur dotée d'un signe opératoire unique est soit ajoutée à la valeur nominale, soit soustraite de celle-ci. Lorsqu'un signe unique est spécifié, vous pouvez le modifier en cliquant sur le signe plus (+) ou moins (-).
Perçage
Indique la valeur de tolérance pour la cote de perçage lorsque l'option Limites/Ajustements - Tolérance est sélectionnée. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour effectuer une sélection dans la liste.
Arbre
Définit la valeur de tolérance de la cote de l'arbre lorsque la méthode Limites/Ajustements - Tolérance est activée. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour effectuer une sélection dans la liste.
Taille choisie
Spécifie le niveau de tolérance de la cote active. L'option Nominale est sélectionnée par défaut (la cote "parfaite", valeur devant être ajustée en vue de la fabrication).
