Vous pouvez remplacer une ou plusieurs faces de pièce par une surface simple, une surface composée ou un ou plusieurs plans de construction. La pièce est étendue ou ajustée pour former une intersection avec la nouvelle face. Cette dernière est ajustée pour correspondre à la pièce.
le groupe de fonctions Surface
Remplacer la face . Le cas échéant, cochez la case Enchaînement automatique de faces pour sélectionner toutes les faces contiguës tangentes.
Pour modifier la nouvelle face, cliquez sur la fonction Remplacer la face avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis choisissez Modifier l'esquisse ou Modifier la fonction dans le menu contextuel. La fonction est mise à jour selon les valeurs modifiées, tant que l'intersection entre la pièce et la nouvelle face demeure complète.
Lors de la modification d'une fonction de face remplacée, le passage d'une sélection de plan de construction unique à une autre permet de conserver les fonctions dépendantes. En revanche, ces dernières ne sont pas conservées lors du passage d'une sélection unique à des sélections multiples ou de sélections multiples à d'autres sélections multiples.
