L'entité à esquisse interrompue de la planche à clous est similaire à la vue interrompue Autodesk Inventor standard. Elle représente une longueur de fil, de fil de câble ou de segment que vous spécifiez en vue de sa suppression. La suppression de la longueur spécifiée entraîne la réduction de l'objet faisceau dans le dessin de la planche à clous. Vous pouvez utiliser l'entité à esquisse interrompue n'importe où le long d'un segment ou d'un fil ou fil de câble non acheminé ne contenant pas d'épissure. Vous ne pouvez pas interrompre un fil acheminé, un fil épissé, un conducteur de câble, une limande ou un symbole d'interruption.
En général, des esquisses sont interrompues lorsque l'esquisse dépasse la longueur du dessin et que l'ajustement de l'esquisse au dessin réduit l'esquisse de manière inacceptable. Les esquisses sont également interrompues lorsqu'elles contiennent de grandes zones de géométrie non décrite, telle qu'une portion centrale de fil de câble sans caractéristiques.
Lorsqu'un segment est interrompu, les cotes ne peuvent être placées qu'entre les extrémités du segment et non au milieu du segment. Les segments ne pouvant pas être interrompus peuvent être cotés aux extrémités et au milieu. Dans les deux cas, la valeur de cote représente la longueur sans interruption.
Les opérations suivantes peuvent être effectuées sur une entité à esquisse interrompue de la planche à clous :
Vous ne pouvez pas modifier les éléments suivants :
Si une mise à jour de l'ensemble de câbles et faisceaux entraîne la modification de la longueur d'un fil ou d'un segment et que le fil ou le segment comporte une interruption, la valeur originale de l'interruption est conservée. L'interruption est supprimée si la longueur mise à jour du segment ou du fil est inférieure à celle de l'interruption plus un pouce.
