Planches à clous et dessins
Câble et faisceau prend en charge la fonctionnalité de nomenclature d'Autodesk Inventor, ce qui permet d'obtenir une représentation complète d'un faisceau. Cette représentation inclut les fils, les câbles, les limandes, les connecteurs et toutes les pièces virtuelles associées à un objet faisceau existant. Par défaut, la propriété de structure de nomenclature définit l'état de la pièce de faisceau comme un fantôme de la nomenclature.
Remarque : Vous pouvez également utiliser le générateur de rapports Câble et faisceau pour placer des informations de nomenclature et de connecteur sur votre planche à clous, cependant, les informations relatives aux pièces virtuelles et aux limandes ne sont pas incluses.
Pour savoir comment travailler avec une nomenclature, reportez-vous à l'aide d'Autodesk Inventor :
Gestion des propriétés de longueur et de quantité des faisceaux dans la nomenclature
Par défaut, chaque objet faisceau doté d'un numéro de pièce unique figure en tant que composant distinct dans la nomenclature. Les composants de même type dotés d'un numéro de pièce identique sont répertoriés comme des entrées uniques et la quantité correspond au nombre total de composants "fusionnés" ou associés pour former cette entrée unique.
Lorsque les objets faisceau sont des fils, des câbles, des limandes ou des gaines isolantes, la quantité correspond à une longueur. Pour les fils, les câbles et les limandes, il s'agit de la longueur ajustée. Pour une gaine isolante, il s'agit de la longueur de la portion de segment à laquelle elle est attachée. Lorsque des objets faisceau associés à une longueur sont affichés dans la nomenclature, ils sont accompagnés d'un ID en plus du numéro de pièce. Par exemple, FIT-221-3/64-Loom1. L'ID rend chaque numéro de pièce unique pour que ces objets ne puissent pas être fusionnés par numéro de pièce dans la nomenclature. Pour fusionner ces objets faisceau ou obtenir leur longueur totale, utilisez la propriété Numéro de stock.
Remarque : Les paramètres permettant de différer les mises à jour ont un impact sur les longueurs affichées dans la nomenclature. Si la valeur zéro est spécifiée pour les longueurs des objets dans un ensemble de câbles et faisceaux, l'option Mises à jour de la longueur dans la nomenclature pour ce faisceau est appliquée à cet ensemble de câbles et faisceaux. Les valeurs de longueur de l'ensemble de câbles et faisceaux ne sont pas équivalentes à zéro si l'option Toutes les mises à jour pour ce faisceau est activée et si l'option Mises à jour de la longueur dans la nomenclature pour ce faisceau est désactivée. Dans ce cas, les modifications du faisceau ne seront pas répercutées aux valeurs de longueur. Pour afficher une nomenclature exacte, assurez-vous que ces deux options sont désactivées.
