Spécifie la configuration et l'ensemble de câbles et faisceaux permettant de créer ou de modifier une vue de planche à clous.
Mode d'accès : |
Dans un dessin ouvert, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Planche à clous |
Fichier |
L'ensemble qui contient un ou plusieurs ensembles de câbles et faisceaux à documenter. Parcourez l'arborescence jusqu'à l'ensemble de câbles et faisceaux voulu. |
Vue de planche à clous |
L'ensemble de câbles et faisceaux à inclure dans la vue de planche à clous. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ensemble de câbles et faisceaux dans la liste déroulante. |
Membre |
Le membre d'iEnsemble à utiliser pour la vue de la planche à clous. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un membre dans la liste déroulante. |
Echelle |
Définit l'échelle de la vue par rapport à l'ensemble de câbles et faisceaux. Entrez l'échelle dans la zone ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste des échelles les plus couramment utilisées. Afficher les échelle : affiche ou masque l'échelle de la vue. Cochez la case pour afficher l'échelle. Désactivez la case pour la masquer. |
Libellé |
Spécifie le texte du libellé de la vue. Pour modifier le libellé, sélectionnez-le dans la zone de texte, puis entrez-en un nouveau. Afficher les libellés : affiche ou masque le libellé de la vue. Cochez la case pour afficher le libellé. Désactivez-la pour le masquer. |
Affichage par défaut |
Définit les fils et les segments dans la planche à clous à afficher sous forme de traits fins ou selon le diamètre réel pour la création. |
Fils du segment |
Définit l'état de déploiement/regroupement et les caractéristiques pour la création dans la planche à clous. |
Regroupement répartit de manière égale les fils du segment autour de l'extrémité du segment, en fonction de l'angle spécifié. Direction de tri L'option Angle : indique l'angle total de répartition des fils. L'angle entre les fils du segment est calculé en fonction de leur nombre et de l'angle spécifié. |
Déploiement : empile les fils du segment les uns sur les autres afin de former une entité qui émerge de l'extrémité du segment. Apparence L'option L'option |
