Les broches sont des points ajoutés aux composants électriques afin d'indiquer l'emplacement de raccordement des fils. Si vous créez plusieurs broches, par exemple pour des connecteurs de limande, vous pouvez les définir en tant que groupe plutôt que de les définir individuellement.
La commande Groupe de broches vous permet de définir l'emplacement, l'orientation et le nom d'un groupe de broches sur les pièces Autodesk Inventor.
- Ouvrez une pièce ou activez-la depuis l'assemblage, puis cliquez sur
Onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Faisceau
Groupe de broches
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un emplacement de départ pour le groupe de broches.
Lorsqu'un emplacement correct est sélectionné, il est mis en évidence.
- Entrez le nombre de broches de chaque rangée.
- Entrez l'espacement entre les broches.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner (le cas échéant), puis sur une arête linéaire pour indiquer la direction d'orientation des broches. L'arête devrait être parallèle à la direction des rangées.
- Aidez-vous de la flèche qui s'affiche pour vérifier la direction. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction, si nécessaire.
- Entrez le nombre de rangées et leur espacement.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner (si nécessaire), puis cliquez sur une arête linéaire pour indiquer la direction d'orientation de la rangée. L'arête devrait être parallèle à la direction des broches.
- Indiquez la dénomination :
- Cliquez sur Appliquer.
Le programme vérifie que le groupement des noms de broche est unique au sein de la pièce. S'il détecte des noms identiques, il vous invite à renommer les broches.
- Cliquez sur OK pour conclure le placement du groupe de broches.
