Utilisez l'option Perçage et taraudage pour ajouter une note de perçage ou de taraudage avec une ligne de repère. Le contenu et le format par défaut de la note sont déterminés par les paramètres définis sous l'onglet Notes et lignes de repère du style de cote associé à la note de perçage.
Lorsque vous ajoutez des notes de perçage dans une vue de dessin, celles-ci utilisent le diamètre, la profondeur, les cotes de taraudage et d'autres données du modèle. Les modifications apportées aux fonctions de perçage dans le modèle sont répercutées dans les notes de perçage lors de la mise à jour du dessin.
Si une mise à jour de la vue entraîne la suppression d'une arête circulaire à laquelle la note est attachée, la note est rattachée à l'arête circulaire la plus éloignée de la fonction de perçage. Dans une vue latérale, la note est rattachée à l'arête la plus proche du point d'attache d'origine.
Il est possible d'ajouter une note de perçage non seulement à des perçages individuels, mais aussi à des cavités extrudées (à l'exception des extrusions de plan médian), à des perçages dans des iFonctions, des réseaux et des mises à plat de tôle.
Remarques :
- L'accrochage des lignes de repère de la note se fait par paliers de 15 degrés. Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée pour désactiver l'accrochage de la ligne de repère. Placez ou déplacez la ligne de repère sur la position souhaitée.
- Dans les vues latérales, vous pouvez sélectionner des arêtes linéaires afin de positionner une note de perçage ou de taraudage.
- Si vous placez des taraudages sur un perçage de cavité extrudée, le type de note créé (perçage ou taraudage) dépend de la sélection effectuée (arête de perçage ou taraudage).
- Il est impossible de créer des notes de perçage et de taraudage dans les vues en section sortie.
- Les fonctions de filetage ne s'affichent pas dans les vues de dessin de raster. Les notes de filetage nouvelles ou existantes sont associées à des fonctions de filetage lorsque les vues deviennent précises.
Notes de taraudage de cote linéaire dans les vues latérales
Vous devez sélectionner une paire d'arêtes de filetage appropriée pour définir une note de taraudage de cote linéaire.
L'aspect des notes de taraudage de cote linéaire dépend du style par défaut des cotes linéaires.
Définition du format des notes de perçage
Le contenu et le format par défaut des notes de perçage sont définis par le style de cote associé à la note de perçage. Sous l'onglet Notes et lignes de repère associé au style de cote, définissez les formats de note de perçage pour chaque type de perçage et de taraudage avant de commencer à travailler sur le dessin.
Remplacement du format d'une note de perçage
Vous pouvez gérer le format, le contenu et d'autres attributs d'une note de perçage individuelle de l'une des manières suivantes :
- Appliquez un style de cote différent pour modifier le formatage et le contenu. La note de perçage est mise à jour en fonction du format du nouveau style de cote.
- Modifiez la note de perçage afin de changer son format et son contenu. Sélectionnez une note de perçage dans une vue de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la note de perçage dans le menu contextuel. Les paramètres sont identiques aux paramètres spécifiés dans le style, mais vous pouvez changer les valeurs du perçage actif uniquement. Les modifications ne sont pas intégrées au style de cote.
- Modifiez le style de cote de la note de perçage. Les changements apportés au formatage seront appliqués à toutes les notes de perçage associées au style de cote.
Remplacement d'une note de perçage par du texte
Vous pouvez masquer le contenu d'une note de perçage et le remplacer par du texte associé à la vue de dessin.
Unités secondaires de cotes dans les notes de perçage
Les notes de perçage peuvent afficher les valeurs de cote dans les unités secondaires. L'affichage des unités secondaires est défini dans l'onglet Unités secondaires de la boîte de dialogue Style de cote. Sélectionnez un format d'affichage linéaire ou empilé pour les unités secondaires des cotes.
Remarque : En cas de sélection du format des unités secondaires, les valeurs de précision et de tolérance s'affichent également dans le format des unités secondaires.
