Pour créer un ensemble de câbles et faisceaux, ajoutez un ou plusieurs sous-ensembles de câbles et faisceaux à un fichier ensemble Autodesk Inventor. Le fichier ensemble peut être vide ou contenir un modèle d'ensemble. Pour commencer, cliquez sur la commande Faisceau, puis spécifiez le nom et l'emplacement du sous-ensemble de câbles et faisceaux.
- Ouvrez un fichier ensemble, puis cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Début Câble et faisceau .
- Dans la boîte de dialogue Créer un faisceau, attribuez un nom unique au sous-ensemble.
- Validez l'emplacement de fichier défini par défaut ou parcourez l'arborescence du système de fichiers afin de choisir un autre emplacement.
Remarque : Par défaut, le sous-ensemble est enregistré dans le même dossier que l'ensemble (parent) ouvert.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Si un sous-ensemble de câbles et faisceaux existe déjà à ce niveau de l'arborescence, un nouvel ensemble de câbles et faisceaux est créé au même niveau.
Le sous-ensemble de câbles et faisceaux est inséré dans le navigateur et l'onglet Câble et faisceau s'affiche sur le ruban. L'intégralité des composants câble et faisceau figure dans ce sous-ensemble.
