Traitements d'extrémité dans Frame Generator.
Dans Frame Generator, plusieurs commandes sont disponibles permettant de modifier les membres de l'ossature et d'appliquer des traitements d'extrémité. Les traitements d'extrémité peuvent être cumulés et mélangés. Par exemple, vous pouvez appliquer des couples d'onglet ou des traitements d'extrémités mélangés à trois membres de l'ossature qui se rejoignent pour former un coin.
Vous pouvez également couper les traitements sur des membres courbés ou fusionnés. Les traitements d'extrémité d'une ossature courbée en arc sont ajustés en suivant la forme de la courbe. Les traitements d'extrémité d'une ossature courbée en spline sont ajustés selon la direction de la tangente. Toutefois, l'option Couple d'onglets ne prend pas en charge deux poutres courbes ou fusionnées. Vous ne pouvez pas ajuster deux poutres courbes ou fusionnées par une surface incurvée, ni les prolonger le long d'une surface incurvée. Seul le grugeage prend en charge les poutres elliptiques.
Vous pouvez esquisser un contour de grugeage conjointement avec le contour de base, puis extruder le contour de base. Ensuite, convertissez-le en une iPièce, sélectionnez le contour de grugeage lors de la création de l'iPièce, puis publiez-le dans le Centre de contenu. Vous pouvez ensuite appliquer le grugeage pour couper une autre image pendant le processus de grugeage.
Remarque : Si vous créez des membres de l'ossature en utilisant plusieurs arêtes et la fonction Fusionner, vous ne pouvez pas leur appliquer de traitements d'extrémité automatiques par l'intermédiaire de Frame Generator. Toutefois, vous pouvez appliquer des soustractions et des ajustements en utilisant les commandes de modélisation standard d'Autodesk Inventor afin de modifier la pièce directement.
