Spécifie le nombre de vues du connecteur à placer, vous permet de modifier les paramètres d'affichage pour la séance en cours, précise quelles vues de connecteurs doivent être placées, puis les place en fonction des fils du segment correspondants à l'aide du décalage précisé et d'autres caractéristiques d'affichage.
Mode d'accès : |
Dans un dessin de planche à clous ouvert, cliquez sur l'
onglet Placer les vues
le groupe de fonctions Créer
Connecteur
Décalage |
Définit la distance à laquelle les vues de bases des connecteurs doivent être placées par rapport aux fils du segment correspondants. |
Orientation |
Définit l'orientation pour la vue de base des connecteurs sélectionnés. Cliquez sur la flèche et faites votre sélection à partir de la liste des orientations standard. |
Echelle |
Définit l'échelle de la vue par rapport à l'ensemble de câbles et faisceaux. Entrez l'échelle dans la zone ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste des échelles les plus couramment utilisées. Remarque : Vous pouvez entrer une échelle qui ne figure pas dans la liste. La nouvelle échelle s'affiche au-dessus d'une ligne de la liste et reste disponible jusqu'à ce que vous fermiez Autodesk Inventor. Elle n'est pas ajoutée à la liste d'échelles du style de norme.
Style |
Définit le style d'affichage pour la vue. |
Liste des connecteurs |
Enumère la RefDes et le nom du connecteur pour tous les connecteurs non placés associés à l'ensemble de câbles et faisceaux. Désactive la case pour la vue de base du connecteur à exclure. Cliquez sur Sélectionner tout ou Effacer tout pour inclure ou exclure toutes les vues de base. |
Sélection |
Affiche le nombre de vues du connecteur à placer. |
