Définit le mode de sélection et sélectionne les éléments à utiliser dans les ensembles.
Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur la flèche en regard de la commande Sélectionner.
Définit la commande de manière à sélectionner des composants entiers. Il peut s'agir d'une pièce ou d'un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni pièce enfant, ni composant d'un sous-ensemble.
Définit la commande de manière à sélectionner des pièces ajoutées à l'ensemble en tant que pièces uniques ou en tant que composants d'un sous-ensemble. Vous ne pouvez sélectionner ni fonction, ni géométrie d'esquisse pour une pièce.
Définit la commande de manière à sélectionner des fonctions (y compris les fonctions de construction) sur toute pièce de l'ensemble.
Définit la commande de manière à sélectionner des faces sur toute pièce de l'ensemble. Vous pouvez également mettre en évidence et sélectionner des faces ou des courbes individuelles définissant des faces.
Définit la commande de manière à sélectionner la géométrie d'esquisse utilisée pour créer des fonctions. Vous pouvez également mettre en évidence et sélectionner des esquisses ou des courbes individuelles définissant des esquisses.
N'inclut que les composants visibles dans un jeu de sélections. Composants visibles uniquement s'applique à toutes les méthodes de sélection.
Affiche la surbrillance préalable dès que vous positionnez le curseur sur un objet. Cette commande est activée par défaut. Dans les environnements d'ensemble et de construction soudée, lorsque cette option est désactivée, la mise en surbrillance préalable ne fonctionne pas en mode de priorité de sélection de pièce ou de composant.
Ce paramètre n'a aucune incidence sur la commande Sélectionner autre, laquelle affiche toujours la surbrillance préalable.
La commande Activer la pré-surbrillance est également disponible dans l'onglet Générales de la boîte de dialogue Options d'application.
Les options de sélection de composants créent un jeu en fonction de critères spécifiques. Vous pouvez utiliser le jeu sélectionné dans d'autres opérations, telles que l'ajustement de la visibilité.
Sélectionne toutes les occurrences du modèle sélectionné dans le fichier actif.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contraints à un ou plusieurs composants présélectionnés.
Sélectionne et met en surbrillance les composants de la taille définie dans la boîte de dialogue Sélectionner par taille. La diagonale de la zone de délimitation des composants sélectionnés détermine la taille. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour sélectionner un composant et mesurer sa taille. Utilisez l'option Sélectionner pour sélectionner des composants d'une taille supérieure ou inférieure à la taille du composant. Vous pouvez utiliser le pourcentage, avec 100 % comme taille maximale du composant.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contenus dans la zone de délimitation des composants sélectionnés plus une distance de décalage. Définissez la distance de décalage dans Sélectionner en fonction du décalage, ou cliquez sur une face et faites-la glisser pour la redimensionner. Si nécessaire, cliquez sur la flèche pour accéder à la commande de mesure. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants contenus dans une sphère entourant les composants sélectionnés. Définissez la taille de la sphère dans Sélectionner par sphère, ou cliquez sur l'arête de la sphère et faites-la glisser pour la redimensionner. Si nécessaire, cliquez sur la flèche pour accéder à la commande de mesure. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants sur le côté spécifié d'un plan. Sélectionnez le plan de délimitation et le côté (direction) dans Sélectionner par plan. Cochez cette case pour mettre en surbrillance les composants partiellement inclus.
Sélectionne et met en surbrillance les composants externes. Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Sélectionne et met en surbrillance les composants masqués (internes). Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Sélectionne et met en surbrillance tous les composants "visibles" dans le plan de vue actif. Définissez l'option Pourcentage visible pour définir le niveau de sensibilité.
Permet de rétablir le jeu de sélection précédent, mais pas de revenir plus loin en arrière.
