Point faible ou défaut visible résultant de la rencontre et de la convergence de deux ou plusieurs trajectoires d'écoulement lors du remplissage d'une pièce.
Les lignes de soudure peuvent être créées par des trous ou des inserts dans la pièce, par les points d'injection multiples ou l'épaisseur variable des parois là où une hésitation ou l'effet "champ de course" se produit.
En général, des écoulements parallèles forment une ligne de fusion. La rencontre d'écoulements suivant des angles plus grands, souvent de manière frontale, forment les lignes de soudure.
Les lignes de fusion sont généralement plus solides que les lignes de soudure. Le type de matière employée, le type et le nombre de charges et la pression et la température au niveau de la ligne de soudure ont un impact sur la qualité de la ligne de soudure.
Concepts connexes
