Effectuer la migration de gabarits de conduites de tubes et de tuyaux de version R10 ou antérieure
Lors d'une mise à niveau depuis Autodesk Inventor Professional 10 ou une version antérieure, les gabarits de conduites principaux hérités doivent être migrés manuellement vers la version actuelle.
Avant de commencer la migration, créez un ensemble de tubes et tuyaux vide à partir du gabarit de l'ensemble de conduites principal hérité dans Autodesk Inventor Professional 10 ou une version antérieure et enregistrez le fichier sur votre disque local. Pour simplifier la procédure de migration, vous pouvez supprimer toutes les conduites tout en conservant l'ensemble de conduites principal.
  1. Lancez la version actuelle d'Autodesk Inventor Routed Systems et ouvrez le fichier ensemble de tubes et tuyaux que vous venez de créer dans la version antérieure.
  2. Enregistrer le fichiez.
    La migration de l'ensemble est automatiquement effectuée par le système.
  3. Si les styles de tubes et de tuyaux du gabarit existant utilisent les pièces de conduits et les raccords publiés, importez la bibliothèque personnalisée dans le Centre de contenu. Pour de plus amples informations, voir Gérer et configurer des bibliothèques.
  4. Eventuellement, si vous avez besoin d'ajouter des nouveaux paramètres de tubes et de tuyaux, procédez comme suit :
    • Activez l'ensemble de conduites principal. Créez ou modifiez des styles personnalisés à l'aide de la commande Styles de tubes et de tuyaux.
    • Activez la racine de l'ensemble et définissez les paramètres généraux de l'ensemble de conduites principal.
  5. S'il existe des conduites individuelles, activez l'ensemble de conduites principal et supprimez toutes les conduites.
  6. Activez la racine de l'ensemble, cliquez sur Conduites de tubes et de tuyaux avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
  7. Dans la boîte de dialogue Propriétés onglet Occurrence, désactivez la case Adaptativité.
  8. Toujours dans la boîte de dialogue Propriétés, notez le nom et l'emplacement de ce fichier ensemble de conduites principal répertorié dans l'onglet Général. Fermez la boîte de dialogue.
  9. Enregistrez la racine de l'ensemble.
  10. Fermez Autodesk Inventor Routed Systems.
  11. Utilisez l'Explorateur Microsoft Windows ou une autre méthode pour copier le fichier ensemble de conduites principal défini à l'étape 9.
  12. Accédez au répertoire contenant le gabarit d'ensemble de conduites principal correspondant.
    • Chemin XP par défaut : C:\Program Files\Autodesk\Inventor <version>\Design Data\Tube & Pipe.
    • Chemin Windows 7 par défaut : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <version>\Design Data\Tube & Pipe.
  13. Si vous avez besoin de sauvegarder le gabarit d'origine, remplacez le nom du fichier conduites de tuyauterie.iam par sauvegarde_conduites de tuyauterie.iam.
  14. Collez le nouveau gabarit dans conduites de tuyauterie.iam.
