Le gestionnaire de Design Assistant propose des options permettant de gérer les associations entre fichiers Autodesk Inventor. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Lorsque vous apportez des modifications, le mode Gestion de Design Assistant met à jour toutes les références correspondantes dans les fichiers ensemble, pièce ou dessin associés, en vous indiquant les nouveaux rapports.
Utilisez uniquement le gestionnaire de conception pour les fichiers d'un projet mono-utilisateur ou partagé. Vous ne pouvez pas utiliser le gestionnaire de conception pour les fichiers d'un projet semi-isolé.
Le mode Gestion ne permet pas de gérer les liens renvoyant à des fichiers externes, tels que des pièces Mechanical Desktop, des fichiers texte, de traitement de texte ou de tableur.
Mode d'accès : |
A partir de l'Explorateur Microsoft Windows, sélectionnez un fichier Autodesk Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Design Assistant dans le menu contextuel. Cliquez sur l'icône Gestion. |
Le navigateur du mode Gestion de Design Assistant se divise en deux parties :
La partie supérieure du navigateur affiche des informations relatives au fichier utilisé pour ouvrir Design Assistant ainsi qu'aux fichiers auxquels il renvoie. Dans le cas d'un ensemble, par exemple, le navigateur affiche le fichier ensemble et tous les fichiers composant. Sélectionnez un fichier en cliquant dessus. Pour sélectionner un ensemble et les composants associés, cliquez deux fois sur l'ensemble. Pour sélectionner plusieurs fichiers consécutifs, sélectionnez le premier fichier de la fourchette, puis appuyez sur la touche MAJ et sélectionnez le dernier fichier de la fourchette. Pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs, sélectionnez le premier fichier, puis sélectionnez les autres fichiers tout en appuyant sur la touche CTRL. |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce associé au fichier. Le nom du fichier est automatiquement défini selon le numéro de la pièce à moins que vous n'en changiez. Pour modifier ce numéro, cliquez dans la cellule avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier et entrez le nouveau numéro de pièce. |
Action |
Spécifie l'opération à appliquer au fichier sélectionné. Cliquez dans la cellule et choisissez une opération dans le menu. Si plusieurs fichiers sont sélectionnés, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'action dans le menu contextuel. Renommer Indique que le fichier peut être renommé. Copier Indique que le fichier peut être copié. Remplacer Indique que le fichier peut être remplacé par un autre. Effacer Efface toutes les actions appliquées au fichier depuis la dernière opération Fichier |
Modification |
Indique l'état des modifications apportées au fichier au cours de la session active dans Design Assistant. |
Emplacement du fichier |
Modifie l'emplacement d'un fichier renommé ou copié. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le chemin dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Sous-dossier |
Modifie le chemin relatif d'un fichier renommé ou copié. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'emplacement dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Nom |
Modifie le nom d'un fichier renommé ou copié. Lorsque vous modifiez un nom de fichier, le numéro de pièce est mis à jour automatiquement, à moins que vous n'ayez changé le nom défini automatiquement. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le nom dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Numéro de révision |
Indique le numéro de révision du fichier. Pour modifier le numéro de révision, cliquez deux fois et entrez la nouvelle valeur. Remarque : Le numéro de révision du fichier est conservé dans l'onglet Projet de la boîte de dialogue Propriétés. Il ne s'agit pas du numéro de version du fichier.
Etat de la conception |
Indique l'état du fichier du point de vue de la conception. Pour modifier cet état, cliquez avec le bouton droit de la souris et entrez le nouvel état. |
Réservé |
Non disponible actuellement. |
Projet |
Indique la propriété Projet du fichier. Pour modifier le projet, cliquez deux fois et entrez le nouveau nom ou numéro du projet. |
Recherche et affiche les fichiers qui renvoient au fichier sélectionné dans la partie supérieure du navigateur. |
Effacer |
Efface la liste affichée dans la partie inférieure du navigateur. |
Rechercher |
Recherche les fichiers qui renvoient au fichier sélectionné dans la partie supérieure du navigateur. Sélectionnez le fichier dans la partie supérieure du navigateur, définissez le type de fichier et les options de recherche dans les sous-dossiers, puis cliquez sur Rechercher les fichiers en vue d'afficher la liste des fichiers. Lorsque la liste s'affiche, sélectionnez le fichier voulu en cliquant dessus. Pour sélectionner un ensemble et les composants associés, cliquez deux fois sur l'ensemble. Remarque : L'option de recherche permet de parcourir uniquement les chemins définis dans le projet actif.
Inclure les types |
Définit les filtres permettant de déterminer les types de fichiers Autodesk Inventor répertoriés lorsque vous cliquez sur Rechercher les fichiers. Cochez la case pour rechercher des fichiers d'un type particulier. Désactivez-la pour les ignorer. |
Rechercher des présentations |
Rechercher des ensembles |
Rechercher des dessins |
Rechercher des pièces |
Parcourir les sous-dossiers |
Indique si la recherche doit analyser les sous-dossiers situés au niveau du fichier sélectionné. Cochez la case pour rechercher des sous-dossiers de l'emplacement spécifié. Désactivez-la pour rechercher uniquement l'emplacement de fichier spécifié. |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce associé au fichier. Pour modifier ce numéro, cliquez dans la cellule avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier et entrez le nouveau numéro de pièce. |
Action |
Spécifie l'opération à appliquer au fichier sélectionné. Cliquez dans la cellule et choisissez une opération dans le menu. Copier Indique que le fichier peut être copié. Effacer Efface toutes les actions appliquées au fichier depuis la dernière opération Fichier Mettre à jour Met à jour le fichier de manière à intégrer les modifications apportées aux fichiers qui y renvoient. Cette option est uniquement disponible dans le cas de modifications en attente. |
Modification |
Modifie l'emplacement d'un fichier copié. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le chemin dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Sous-dossier |
Modifie le chemin relatif d'un fichier copié. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'emplacement dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Nom |
Modifie le nom d'un fichier renommé ou copié. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le nom dans le menu contextuel. Cette option est uniquement disponible lorsque les opérations appliquées au fichier sont en attente. |
Indique l'état du fichier du point de vue de la conception. Pour modifier cet état, cliquez deux fois et entrez le nouvel état. |
Réservé |
Projet |
