Tout comme la nomenclature dans les documents de dessin, la propriété Structure de la nomenclature détermine l'état de chaque composant dans la table Nomenclature : Normal, Fantôme, Référence, Acheté ou Indivisible. Les composants de tubes et tuyaux suivent généralement la structure de nomenclature par défaut. Les pièces et raccords du Centre de contenu qui composent les routages et conduites sont marqués comme achetés. L'ensemble de conduites principal, les esquisses de routage rigide, les splines de flexibles et les ensembles de flexibles ne disposent pas d'éléments de ligne distincts dans la nomenclature et sont par conséquent de type Fantôme.
Il est toutefois possible de remplacer la structure par défaut de la nomenclature pour l'adapter à vos besoins de conception. Par exemple, vous pouvez modifier les structures de nomenclature pour créer et exporter des informations relatives à des routages et conduites spécifiques. Lorsqu'un composant a une structure de nomenclature de référence, la nomenclature traite ce composant et tous ces enfants directs ou indirects comme s'ils n'existaient pas. Tous les composants enfants qui font partie d'un composant de référence sont exclus des calculs de quantité, de masse et de volume, quelle que soit leur valeur de structure de nomenclature.
Référence.
