Le côté vertical fait partie du sous-ensemble Frame. Etant donné qu'il n'existe pas de contraintes d'ensemble, vous pouvez librement faire glisser des composants entre les niveaux du sous-ensemble sans craindre d'endommager la structure de l'ensemble.
- Revenez à la racine de l'ensemble (Skeleton.iam).
- Faites glisser Leg:1 dans le navigateur Modèle, puis placez-le sous FrameLayout.ipt:1.
- Cliquez sur le sous-ensemble Frame avec le bouton droit de la souris dans le navigateur Modèle, puis choisissez Modifier.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Réseau . Dans le navigateur Modèle ou la fenêtre graphique, sélectionnez toutes les pièces dans le sous-ensemble, excepté FrameLayout.ipt.
- Dans la boîte de dialogue Réseau de composants :
- Cliquez sur l'onglet Circulaire.
- Cliquez sur le bouton Direction de l'axe.
- Développez le dossier Origine sous Frame.iam, puis cliquez sur Axe Y.
- Entrez 4 dans la zone d'édition Nombre.
- Entrez 90 dans la zone d'édition Angle.
- Cliquez sur OK.
- Revenez à la racine de l'ensemble. Bloquez Frame.iam si vous ne l'avez pas déjà fait. L'ensemble doit correspondre à celui représenté ci-dessous.
- Enregistrez l'ensemble.
Remarque : Les apparences du composant ont été modifiées pour plus de clarté dans l'illustration ci-dessous.
Précédent | Suivant
