Le profilé en C situé au dessus des membres verticaux les plus hauts doivent être allongés jusqu'aux arêtes extérieures des tubes (il faut également rajouter 15 mm à chaque extrémité pour la soudure d'angle).
le groupe de fonctions Ossature
Allonger/Raccourcir
La largeur du tube rectangulaire est de 150 mm et le profilé en C est allongé jusqu'au centre des tubes. La distance de prolongement est donc la suivante : (150/2) + (15) = 90.
Le programme ajoute 90 mm aux deux extrémités du profilé en C.
