Création du corps de moule
Dans cette section, vous allez créer un corps de moule à l'aide des corps de moule standard fournis.
Le corps de moule est un ensemble de plaques en acier contenant les noyaux et empreintes d'un moule. Vous pouvez placer un corps de moule standard en le sélectionnant dans une bibliothèque de constructeurs, tels que DME, HASCO, Futaba et LKM , ou bien vous pouvez personnaliser un des types de corps de moule standard.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble de moule > le groupe de fonctions Ensemble de moule > Corps de moule.
  2. Dans la boîte de dialogue Corps de moule, sélectionnez le Constructeur et type FUTABA SA-S .
  3. Sélectionnez la taille 250 mm x 250 mm.
    Remarque : La taille par défaut fournit une recommandation par rapport aux dimensions affichées sous Informations sur le schéma.
  4. Sélectionnez le point de référence de placement dans la fenêtre graphique, comme illustré dans l'image suivante.
  5. Agrandissez la boîte de dialogue Corps de moule en cliquant sur les flèches situées en haut ou en bas, du côté droit de la boîte de dialogue.
  6. Dans la liste Composants, cliquez sur SA-S-AP 250X250X60.
  7. Cliquez sur Paramètres de propriété à droite du composant sélectionné dans la liste Composants.
  8. Dans la liste des paramètres de la boîte de dialogue SA-S-AP, modifiez la valeur H_ pour la définir sur 70 mm.
  9. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue SA-S-AP.
  10. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Corps de moule.
  11. Pour générer le moule de base et fermer la boîte de dialogue, acceptez les valeurs par défaut dans la boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier et cliquez sur OK. L'ensemble complet du corps de moule s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
  12. Dans la barre d'outil d'accès rapide, cliquez sur Enregistrer. L'ensemble de moule se compose de plusieurs sous-ensembles et fichiers pièce. Le didacticiel A propos de ce didacticiel explique la structure de l'ensemble de moule.
  13. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Enregistrer pour enregistrer l'ensemble et ses dépendances.
Précédent | Suivant
