Dans cette section, vous allez créer les broches d'éjection qui éjecteront la pièce en plastique. Dans un moule standard, la section associée au côté fixe de la presse est appelée côté A. La section associée au côté mobile de la presse est appelée côté B.
Les éjecteurs sont des broches ou plaques qui poussent la pièce en plastique hors du moule. Les éjecteurs sont constitués d'acier et sont généralement placés du côté B du moule. Lorsque le système d'éjection est activé, l'éjecteur pousse la pièce en plastique ou le système d'alimentation à l'extérieur du moule.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble de moule > le groupe de fonctions Ensemble de moule > Ejecteur
- Modifiez la valeur du paramètre d1 pour la définir sur 3 mm.
- Modifiez la valeur du paramètre L pour la définir sur 160 mm.
- Créez six points approximativement aux mêmes emplacements que ceux mis en surbrillance dans l'image suivante.
- Cliquez sur les flèches en bas à droite de la boîte de dialogue pour développer et afficher la liste des éjecteurs. Modifiez les coordonnées X et Y comme indiqué dans le tableau suivant.
Ejecteur
X
Y
| EP1 |
14 mm |
48 mm |
| EP2 |
-14 mm |
48 mm |
| EP3 |
17 mm |
-7 mm |
| EP4 |
-17 mm |
-7 mm |
| EP5 |
15 mm |
-48 mm |
| EP6 |
-15 mm |
-48 mm |
- Dans la boîte de dialogue Ejecteur : Mobile Top, sélectionnez l'onglet Dégagement.
- Modifiez les valeurs de dégagement des éjecteurs en entrant les valeurs suivantes :
- CH = 7,0 mm
- CEP = 3,6 mm
- CB = 3,4 mm
- Dans la boîte de dialogue Ejecteur : Mobile Top, cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier pour accepter les valeurs par défaut et créer les broches d'injection.
- Dans la boîte de dialogue Ejecteur : Mobile Top, sélectionnez l'onglet Conception et cliquez sur Ejecter le système d'alimentation.
- Sélectionnez le point d'arrivée de l'esquisse du système d'alimentation, comme illustré dans l'image suivante.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ejecteur.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'attribution d'un nom de fichier pour créer une broche d'éjection et fermer la boîte de dialogue.
Précédent | Suivant
