Créer une fonction de construction adaptative
Conversion d'une fonction de construction non adaptative en une fonction de construction adaptative
  1. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez sur la fonction de construction avec le bouton droit de la souris et choisissez Adaptativité dans le menu contextuel.
  2. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Position Contrainte .
  3. Contraignez la fonction de construction aux pièces de l'ensemble pour qu'elle s'adapte aux modifications apportées à ces dernières.
Utilisation de la géométrie d'un autre composant comme origine d'une fonction de construction
  1. Ouvrez un fichier ensemble comportant un ou plusieurs composants.
  2. Dans le navigateur, cliquez sur un fichier pièce avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel.
  3. Sur l'onglet Modèle 3D, cliquez sur une commande de fonction de construction, sélectionnez la géométrie sur un autre composant pour positionner la fonction de construction, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
  4. Créez une fonction (telle qu'une extrusion ou une révolution) à l'aide d'une commande de fonction, puis utilisez la fonction de construction en tant que plan limite ou axe de révolution.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
  6. Ajoutez une contrainte d'ensemble pour maintenir la position de la fonction de construction.
Remarque : Le cas échéant, suivez ces conseils pour créer des fonctions de construction adaptatives :
