Définit les options d'enregistrement d'un dessin ou d'une mise à plat de tôlerie AutoCADAutodesk Inventor au format AutoCAD ou AutoCAD Mechanical.
Les fichiers Autodesk Inventor enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor. Les vues de dessin Autodesk Inventor restent liées aux pièces et ensembles d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Cette boîte de dialogue lance l'assistant des options d'enregistrement au format .dwg.
| Mode d'accès : |
Cliquez sur |
Configuration |
Permet de sélectionner un fichier de configuration existant en vue de définir les options d'enregistrement. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher et de sélectionner un fichier existant. Remarque : Si vous sélectionnez un fichier de configuration, les options sont prédéfinies dans les boîtes de dialogue suivantes de l'assistant. Vous pouvez cliquer sur Terminer afin de les ignorer.
Version du fichier (.dwg) |
Définit la version utilisée pour l'exportation d'un dessin Autodesk Inventor dans un fichier dessin AutoCAD (.dwg). Choisissez la version appropriée. AutoCAD Mechanical 2007 Dessin AutoCAD 2007 Dessin AutoCAD 2004 Dessin AutoCAD 2000/LT2000 |
Version de fichier (DXF) |
Définit la version utilisée pour l'exportation d'un dessin Autodesk Inventor dans un fichier dessin AutoCAD (DXF). Choisissez la version appropriée. AutoCAD Mechanical 2007 Fichier AutoCAD 2007 DXF Fichier AutoCAD 2004 DXF Fichier AutoCAD 2000/LT2000 DXF Fichier AutoCAD R12/LT 2 DXF |
Post-traitement |
Prêt à emporter permet de sélectionner les informations nécessaires à l'affichage correct du fichier DWG. Tous les fichiers externes sont enregistrés dans un seul fichier prêt à emporter. Aucune structure de répertoire n'est créée dans le fichier prêt à emporter, excepté le fait que les polices sont stockées dans un dossier séparé. Personnaliser DWG/DXF définit les noms de calques lorsque le fichier est exporté au format .dwg ou .dxf. Acceptez le fichier par défaut ou cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier .xml approprié. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Cible d'exportation. |
