Il peut être intéressant d'exporter un fichier dessin Autodesk Inventor au format AutoCAD lorsque vous devez convertir l'intégralité du contenu en objets AutoCAD et accéder aux entités géométriques AutoCAD dans les blocs de vue (lignes, arcs ou cercles, par exemple).
Les fichiers Autodesk Inventor enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles.Autodesk Inventor Les vues de dessin Autodesk Inventor restent liées aux pièces et ensembles d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique .
Les fichiers dessin AutoCAD (.dwg) sont créés en fonction des options définies lors de l'exportation d'un fichier dessin Autodesk Inventor.
Il se peut qu'un dessin Autodesk Inventor (*.dwg) ne soit pas suffisant pour faire passer un fichier DWG entièrement modifiable dans AutoCAD à partir de Autodesk Inventor. La conversion reste alors nécessaire pour exporter un dessin AutoCAD. Travaillez au format DWG et commencez par un gabarit DWG convertible afin d'obtenir de meilleurs résultats de conversion et de réduire le travail de nettoyage post-conversion dans AutoCAD.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Créer un gabarit de dessin.
Lors de l'exportation d'un dessin Autodesk Inventor vers un fichier AutoCAD ou AutoCAD Mechanical, vous pouvez faire correspondre les types de ligne du dessin aux types de ligne AutoCAD du fichier cible.
Le convertisseur compare les définitions des deux fichiers et définit, si possible, un mappage par défaut entre deux éléments. En l'absence d'une correspondance appropriée, le style de ligne Autodesk Inventor est mappé sur le type de ligne continu AutoCAD. Vous pouvez modifier ce mappage par défaut dans la boîte de dialogue Options de mappage.
Vous pouvez utiliser des fichiers .lin comme source des types de ligne AutoCAD. Pour utiliser un fichier .lin différent, cliquez sur Parcourir dans la boîte de dialogue Type de ligne, puis sélectionnez le fichier approprié. Notez qu'en cas de changement de fichier .lin ou de sélection du même fichier, Autodesk Inventor rétablit les valeurs par défaut des mappages de style de ligne du fichier sélectionné.
Le type de ligne AutoCAD continu est toujours disponible, indépendamment du contenu du fichier .lin.
Cliquez sur Paramètres par défaut pour rétablir le fichier .lin et les correspondances de styles de ligne utilisés par défaut dans Autodesk Inventor.
Vous pouvez choisir d'exporter des cotes soit en tant que cotes AutoCAD, soit en tant que lignes et texte. Vous pouvez exporter des symboles en tant que blocs AutoCAD ou en tant que lignes et texte. Vous pouvez également indiquer que les entités et les calques doivent utiliser les index de couleurs AutoCAD.
Si AutoCAD Mechanical est installé sur votre ordinateur, vous pouvez configurer les options de manière à enregistrer le dessin sous un format exploitant les fonctionnalités AutoCAD Mechanical.
Les références de pièces sont créées selon les règles suivantes :
