- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface Sculpter .
- Dans la boîte de dialogue Sculpter, cliquez sur Supprimer pour spécifier l'opération de suppression de matière.
- Cliquez sur Surfaces, puis sélectionnez les surfaces ou plans de construction délimitant la zone à supprimer.
- Si le fichier contient plusieurs solides, vous pouvez choisir les corps concernés à l'aide du sélecteur de solides.
- Vous pouvez éventuellement cocher la case Aperçu pour calculer le corps résultant en fonction de la sélection active. La zone à supprimer s'affiche en rouge. Désélectionnez-la pour désactiver l'aperçu.
- Si les résultats ne sont pas conformes à vos attentes, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Surfaces, puis modifiez le jeu de sélection actif.
- Cliquez sur Solide et changez le corps concerné.
- Cliquez sur les flèches de sélection de côtés dans la fenêtre graphique pour changer la direction. Pour sélectionner un côté, cliquez sur une flèche. Pour sélectionner les deux côtés, cliquez sur la sphère centrale.
- Pour modifier la sélection des côtés pour les surfaces sélectionnées, cliquez sur Autres. Sélectionnez une surface dans la liste Sélection du côté, puis cliquez sur une icône de direction pour changer de direction.
Remarque : si, à l'issue du calcul de l'aperçu initial, vous modifiez le jeu de sélection, cliquez sur Aperçu pour effectuer un nouveau calcul.
- Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à l'obtention du résultat désiré.
- Cliquez sur OK.
