Les paramètres d'analyse des contraintes s'appliquent à toutes les simulations. Ils sont utilisés dès qu'une nouvelle simulation démarre. Ces paramètres peuvent varier selon la simulation. Pour en changer, modifiez les propriétés de la simulation.
Le paragraphe suivant décrit les options de l'onglet Propriétés générales.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres d'analyse des contraintes
Onglet Propriétés générales
| Type par défaut | Définit le type d'analyse par défaut pour les nouvelles simulations. Choisissez entre l'analyse statique et l'analyse modale. | |
| Objectif par défaut |
Définit l'objectif par défaut pour les nouvelles simulations. Choisissez entre Point unique et Cote paramétrique. |
| Valeurs de contact par défaut | ||
| Tolérance | Indiquez la distance maximale entre les faces ou les arêtes à prendre en considération lors de la détection de contact automatique dans les nouvelles simulations. | |
| Type | Définit le type de contact par défaut pour les nouvelles simulations. | |
| Rigidité normale | Spécifie la valeur par défaut de la rigidité pour la normale d'entrée. Cet attribut contrôle la manière dont les charges sont transférées d'une surface à l'autre. Disponible uniquement pour les types de contact Ressort. | |
| Rigidité tangentielle | Spécifie la valeur de la rigidité pour la tangente d'entrée. Cet attribut contrôle la manière dont les charges sont transférées d'une surface à l'autre. Disponible uniquement pour les types de contact Ressort. | |
| Composants exclus | ||
| Tolérance des connecteurs de la coque | Spécifiez le rapport maximal entre l'espace de la coque et l'épaisseur de la coque utilisé pour relier les espaces dans une surface intermédiaire. Ces espaces sont connectés à l'aide de connecteurs. Un connecteur est un contact généré par le système qui permet de considérer que la surface intermédiaire est physiquement connectée, même si elle contient des espaces. | |
| Afficher comme: |
Définit les paramètres de visibilité par défaut pour les composants exclus.
| Affichage du glyphe | ||
| Echelle globale de glyphe: | Exprime la taille de glyphe en pourcentage de la zone de délimitation du modèle. | |
| Distance initiale de placement de libellé | Spécifie la distance de déplacement initial des libellés par rapport à l'endroit auquel vous cliquez dans le modèle. La valeur est un pourcentage de la diagonale de la zone de délimitation du modèle. Les modifications apportées à ce paramètre ne modifient pas la position des libellés existants. | |
| Réinitialiser | Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres. | |
| OK | Applique les modifications apportées aux paramètres à toutes les simulations. Les paramètres de la simulation précédente et de la simulation suivante ne sont pas modifiés. | |
| Annuler | Ignore les modifications apportées aux paramètres dans la boîte de dialogue active. | |
