Dans le groupe de fonctions Mesurer de l'onglet Outils, mesurez une distance, un angle, une boucle ou une aire à l'aide des commandes de mesure. Les résultats s'affichent dans la zone de mesure.
Mode d'accès : |
Dans le groupe de fonctions Mesurer de l'onglet Outils, sélectionnez Distance, Angle, Boucle ou Aire. Si vous préférez, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre graphique et choisissez Mesurer, puis sélectionnez l'option. |
À partir de la zone de mesure, cliquez sur la flèche pour afficher la liste des options.
Réinitialiser |
Efface la mesure de la zone d'édition afin pour que vous puissiez effectuer une autre mesure. |
Mesurer la distance |
Permet de mesurer la longueur d'une ligne ou d'un arc, la distance entre des points donnés, le rayon et le diamètre d'un cercle, la distance entre deux composants dans un ensemble (distance minimale), la distance entre deux faces ou la position d'éléments par rapport au système de coordonnées actif. Cliquez sur la flèche de gauche pour modifier la priorité de sélection sur Composant, Pièce ou Faces et arêtes. |
Liste déroulante de mesure de SCU |
Cette liste déroulante n'est disponible que si le document actif contient un SCU. L'option Origine s'affiche en premier dans la liste déroulante, suivie de la liste des SCU présents dans le document actif. Affiche la distance mesurée par rapport à l'origine de la pièce ou au point de centre du système de coordonnées sélectionné. |
Mesurer l'angle |
Permet de mesurer l'angle entre deux lignes, deux arêtes ou deux points. |
Mesurer le contour fermé |
Permet de mesurer la longueur de boucles fermées définies par des limites de faces ou d'autres géométries. |
Mesurer l'aire |
Permet de mesure le périmètre de zones fermées contiguës. |
Ajouter au total accumulé |
Ajoute une mesure dans la zone d'édition de façon à calculer le total des mesures. |
Effacer le total accumulé |
Efface toutes les mesures du total accumulé et remet la valeur à zéro. |
Afficher le total accumulé |
Affiche la somme de toutes les mesures. |
Précision/Toutes les décimales |
Affiche huit valeurs de formatage et l'option permettant d'afficher toutes les décimales. |
