Outre les options courantes de menu contextuel, l'environnement de simulation fournit les commandes suivantes :
| Noeud de navigateur | Commande | Description |
| Simulation | Activer | Définit la simulation sélectionnée en tant que simulation active et désactive la simulation en cours, le cas échéant. |
| Modifier les propriétés de simulation | Affiche la boîte de dialogue Modifier les propriétés de simulation permettant de modifier les propriétés sélectionnées pour la simulation. | |
| Paramètres de maillage | Affiche la boîte de dialogue Paramètres de maillage dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de maillage de la simulation en cours. | |
| Vue du maillage | Active la commande Vue du maillage et superpose la maille définie dans les paramètres de maillage à la géométrie du modèle. | |
| Simuler | Active la commande Simuler et affiche la boîte de dialogue correspondante. | |
| Copier la simulation | Copie la simulation sélectionnée et la colle dans le navigateur du document en cours pour la rendre active. | |
| Supprimer | Supprime la simulation sélectionnée. | |
| Ensemble | Afficher les paramètres | Affiche une liste des paramètres d'ensemble qui peuvent être spécifiés pour l'analyse. Cette commande est uniquement disponible pour les simulations de cotes paramétriques. |
| Ensemble (sous-ensemble) | Afficher les paramètres | Affiche une liste des paramètres d'ensemble qui peuvent être spécifiés pour l'analyse. Cette commande est uniquement disponible pour les simulations de cotes paramétriques. |
| Exclure de la simulation | Supprime l'ensemble sélectionné des composants à analyser. | |
| Pièce | Afficher les paramètres | Affiche une liste des paramètres de pièce qui peuvent être spécifiés pour l'analyse. |
| Modifier les contacts | Affiche la boîte de dialogue Modifier les contacts correspondant au type sélectionné. Vous pouvez modifier les paramètres de contact. | |
| Exclure de la simulation | Supprime la pièce sélectionnée des composants à analyser. | |
| Fonction de pièce | Afficher les paramètres | Affiche une liste des paramètres de fonction qui peuvent être spécifiés pour l'analyse. |
| Matière | Assigner des matières | Affiche la boîte de dialogue Assigner des matières dans laquelle vous pouvez modifier les assignations de matière en fonction des besoins de l'analyse. |
| Matière de remplacement > Composant | Supprimer les remplacements redondants | Supprime les redondances dans les remplacements de matière. Regroupe les composants sous un seul dossier de matières de remplacement. |
| Supprimer les matières | Supprime les matières de remplacement et rétablit la matière initialement définie. Cette commande supprime le noeud de composants correspondant dans le dossier. | |
| Intégrer les matières au modèle | Effectue une modification CAO des iPropriétés du composant. Remplace la matière précédente en insérant l'assignation de la matière dans le composant. | |
| Contraintes | Modifier la contrainte | Affiche la boîte de dialogue Modifier la contrainte correspondant au type sélectionné. Vous pouvez modifier les contraintes à tout moment au cours du processus. |
| Forces de réaction | Affiche la boîte de dialogue Forces de réaction qui répertorie les forces et moments correspondant au type de contrainte. | |
| Masquer | Masque la contrainte sélectionnée. Les contraintes masquées sont exclues de l'analyse. | |
| Copier/Coller | La commande Copier copie la contrainte sélectionnée dans le Presse-papiers d'Inventor. La commande Coller ajoute cette contrainte à une autre simulation du document. | |
| Supprimer | Supprime la contrainte sélectionnée. | |
| Charges | Modifier (type de charge) | Affiche la boîte de dialogue Modifier la charge correspondant au type sélectionné. Vous pouvez définir de nouveaux paramètres de charge ou modifier les paramètres existants. |
| Masquer | Masque la charge sélectionnée. Pour mettre à jour les résultats après le masquage d'une charge, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Résultats et choisissez Simuler. | |
| Copier/Coller | La commande Copier copie la charge sélectionnée dans le Presse-papiers d'Inventor. La commande Coller ajoute cette charge à une autre simulation du document. | |
| Supprimer | Supprime la charge sélectionnée. | |
| Contacts | Contacts automatiques | Active la commande Contacts automatiques. Le composant est évalué et les conditions de contact définies pour la simulation. |
| Mettre à jour les contacts automatiques | Evalue et résout les contacts pour qu'ils soient à jour. | |
| Contact (type) | Modifier le contact | Affiche la boîte de dialogue Modifier le contact correspondant au type sélectionné permettant de modifier le type de contact et les paramètres de contact. |
| Masquer | Masque le contact sélectionné. | |
| Maille | Contrôle de maillage local | Affiche la boîte de dialogue Contrôle de maillage local dans laquelle vous pouvez sélectionner et spécifier un contrôle pour une face ou une arête du modèle. |
| Paramètres de maillage | Affiche la boîte de dialogue Paramètres de maillage permettant de définir les valeurs correspondantes pour la simulation. | |
| Mettre à jour le maillage | Evalue et résout la maille pour qu'elle soit à jour. | |
| Surface intermédiaire | Modifier la coque | Permet d'afficher la boîte de dialogue Modifier la coque, dans laquelle vous pouvez afficher l'épaisseur du corps sélectionné. |
| Visibilité | Permet d'activer ou de désactiver la visibilité du corps sélectionné. | |
| Supprimer | Permet de supprimer la fonction de coque sélectionnée. | |
| Afficher l'épaisseur | Permet d'afficher la boîte de dialogue Epaisseur de la coque, dans laquelle vous pouvez afficher l'épaisseur d'une configuration particulière dans une simulation de cote paramétrique. | |
| Décalage | Modifier la coque | Permet d'afficher la boîte de dialogue Modifier la coque, dans laquelle vous pouvez afficher l'épaisseur du corps sélectionné. |
| Visibilité | Permet d'activer ou de désactiver la visibilité de la fonction de coque sélectionnée. | |
| Contrôle de maillage local | Modifier le contrôle de maillage local | Affiche la boîte de dialogue Contrôle de maillage local dans laquelle vous pouvez modifier la taille du maillage ou y ajouter des faces. |
| Supprimer | Supprime le contrôle de maillage local. | |
| Résultats | Tracé de convergence | Affiche le tracé de convergence dans une boîte de dialogue. |
| Journal de simulation | Affiche le journal de simulation dans une boîte de dialogue. | |
| Créer des paramètres de résultat | Affiche les résultats de la simulation dans la table paramétrique du document. Retournez dans l'environnement de conception d'ensembles ou de pièces et cliquez sur la commande Paramètre pour afficher ces paramètres. | |
| Noeuds de résultats | Activer | Définit la simulation sélectionnée en tant que simulation active et l'affiche dans la zone graphique. Cette commande est désactivée dans les environnements ne permettant pas son utilisation. |
Les entrées du menu contextuel disponibles sont prises en charge dans l'environnement d'analyse des contraintes.
Icônes du noeud de navigateur
Les informations d'analyse considérées comme obsolètes ou dépassées sont identifiées par une icône d'éclair affichée à gauche du noeud de navigateur. Cette icône vous avertit que la simulation doit être mise à jour. Il peut s'agir de la simulation complète ou de certains de ces éléments, tels que la maille ou les résultats. |
Au niveau d'un noeud parent, l'icône d'avertissement signifie en général qu'au moins un noeud enfant non masqué présente un avertissement. Au niveau d'un noeud enfant, l'icône indique un problème non résolu, tel qu'une définition insuffisante de matière de remplacement. |
