Fonctions de tôlerie dans iLogic
Utilisez les fonctions SheetMetal pour définir et/ou lire la règle de tôlerie actuelle et FacteurX dans une pièce en tôle. Ces fonctions vous permettent de modifier la règle de tôlerie automatiquement, selon certaines conditions, telles que la matière active ou l'épaisseur de matière.
Pour accéder aux fonctions SheetMetal, développez le noeud Tôlerie sous l'onglet Système de la zone Extraits de code.
SheetMetal.SetActiveStyle
Définit la règle de tôlerie active. Vous obtenez le même résultat si vous sélectionnez manuellement une règle de tôlerie dans la boîte de dialogue Paramètres par défaut de la tôle.
Syntaxe
SheetMetal.SetActiveStyle("styleName")
"styleName"
Nom de la règle de tôlerie dans la boîte de dialogue Paramètres par défaut de la tôle. Ce nom n'est pas sensible à la casse.
Exemples
SheetMetal.SetActiveStyle(“styleName”)
Indique le nom d'un style dans la liste des règles de tôlerie :
SheetMetal.SetActiveStyle(MyStyleParameter)
Spécifie un paramètre de texte iLogic.
SheetMetal.GetActiveStyle
Lit la règle de tôlerie active. Vous pouvez l'affecter à un paramètre de texte iLogic à une variable locale dans une règle. Utilisez cette fonction pour agir sur un modèle ou modifier le modèle en fonction de la règle de tôlerie active.
Exemple
CurrentStyleParameter=SheetMetal.GetActiveStyle()
SheetMetal.ActiveKFactor
Lit le FacteurX actif (valeur numérique).
Exemples
KFactorParameter=SheetMetal.ActiveKFactor
Fonctions d'encombrement de la mise à plat
Utilisez ces fonctions pour obtenir la surface de la mise à plat dépliée. Vous pouvez également afficher ces valeurs en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la mise à plat de l'arborescence du modèle de pièce en tôle et en sélectionnant Encombrement.
SheetMetal.FlatExtentsLength
Extrait la longueur (cote X) de l'encombrement de la mise à plat.
SheetMetal.FlatExtentsWidth
Extrait la largeur (cote Y) de l'encombrement de la mise à plat.
SheetMetal.FlatExtentsArea
Extrait l'aire (X * Y) de l'encombrement de la mise à plat.
