Crée des congés à rayon constant sur les arêtes répondant aux règles. Les règles présentent une sélection source d'entités (fonctions et faces). Identifiez les arêtes basées sur les déclarations d'interaction. Par exemple, "toutes les arêtes générées par une fonction donnée en cas d'intersection avec le corps" de manière à ce que les arêtes soient détectées à la construction de la fonction ou au moment de la mise à jour. |
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Pièce en plastique
Congé suivant des règles
L'interface utilisateur s'appuie sur un tableau où chaque ligne contient une règle et le jeu de sélection source correspondant.
Spécifie un jeu de sélection de base à utiliser selon une règle, peut être défini sur :
Cliquez sur le stylo pour activer la sélection des éléments source. Lorsque le stylo devient un pointeur, la sélection est active.
Indique le nombre d'éléments sélectionnés dans chaque ligne Source.
Désigne le rayon des congés à rayon constant de chaque ligne.
Indique la règle de la ligne active. Les règles disponibles dépendent de la valeur de l'option Source :
| Source: fonctions, types de règles: | |
| Source: faces, types de règles: | |
Parmi toutes les arêtes sélectionnées par une fonction de congé suivant des règles, les utilisateurs peuvent en outre appliquer un filtre de convexité. Sélectionnez, par exemple, arêtes concaves uniquement, arêtes convexes uniquement ou les deux (par défaut). Les options de convexité sont contextuelles à chaque ligne de congé suivant des règles et la bascule indique le paramétrage actuel de chaque ligne.
Définit les options des congés suivant des règles. Les paramètres par défaut sont corrects pour la plupart des fonctions de congé. Les options suivantes sont identiques à celles du congé de pièce : |
| Supprimer les faces fusionnées, supprime, parmi les arêtes sélectionnées, toutes celle qui se trouvent sur les faces qui partagent une géométrie commune avec d'autres faces des jeux de sélection (appelées faces "fusionnées"). | ||
Par exemple, la face indiquée dans l'image est en commun avec la boîte et avec les fonctions d'extrusion du cylindre. |
Lors de la création d'une règle de congé suivant des règles "Arêtes isolées" avec le cylindre dans le jeu Source, ce résultat est obtenu avec l'option Supprimer les faces fusionnées désactivée. |
Ce résultat est obtenu avec l'option Supprimer les faces fusionnées activée. |
Exclure. Les jeux d'exclusions améliorent la flexibilité des règles en éliminant les arêtes qui se trouvent dans les faces sélectionnées ou d'autres arêtes sélectionnées directement qui seraient autrement sélectionnées par les règles. Les exclusions sont communes à toute la fonction.
