Dans la boîte de dialogue Données de faisceau importées, les noeuds de navigateur contiennent les composants électriques et les fils importés depuis AutoCAD Electrical.
Seuls les éléments comportant des erreurs s'affichent dans la boîte de dialogue. Les éléments sont identifiés par l'icône de problème. ![]()
Il existe de nombreuses erreurs, car l'exemple d'ensemble Inventor ne contient pas beaucoup des composants contenus dans le dessin AutoCAD Electrical, comme le montre driverseat_from_ace.xml. De nombreux RefDes d'AutoCAD Electrical n'ont pas de correspondance dans Inventor. Le fait que plusieurs composants et RefDes ne sont pas disponibles signifie que la connexion des fils a également des problèmes. Vous pouvez terminer l'exercice malgré l'absence de RefDes. Les données ne peuvent pas manquer ou être incomplètes dans une conception réaliste, mais cela est acceptable pour un point donné dans la procédure.
Faites défiler la liste vers le haut de la liste, cliquez avec le bouton droit sur PJ2, puis choisissez Description du problème.
La description du problème décrit le problème et propose des solutions. Lisez les informations et fermez la description du problème.
Ensuite, vous allez utiliser la fonctionnalité de ce même menu contextuel pour assigner les RefDes manquants.
