Indique les propriétés à inclure sous forme de colonnes dans la liste de pièces lorsque vous exportez un dessin d'ensemble au format DWG AutoCAD Mechanical.
| Mode d'accès : |
Cliquez sur |
Racine de l'ensemble |
Permet de créer une liste de pièces contenant les composants de premier niveau de l'ensemble. La liste de pièces n'affiche pas les composants faisant partie des sous-ensembles. |
Pièces uniquement |
Permet de créer une liste de pièces contenant toutes les pièces de l'ensemble. La liste de pièces n'affiche pas les sous-ensembles, mais uniquement les pièces contenues dans les sous-ensembles. |
Créer des groupes de calques |
Permet de créer un groupe de calques pour chaque composant de la liste de pièces. Cochez cette case pour créer des groupes de calques. Désactivez-la pour les omettre. |
Sélectionner les champs disponibles dans : |
Permet de sélectionner le groupe de propriétés à afficher dans la liste Propriétés disponibles. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. |
Propriétés disponibles |
Dresse la liste des propriétés disponibles pour les attributs de référence de pièce dans le dessin AutoCAD. Pour ajouter une colonne, sélectionnez une propriété dans la liste, puis cliquez sur Ajouter afin de la placer dans la liste Propriétés sélectionnées. Pour afficher d'autres choix, sélectionnez un autre groupe de propriétés dans la liste Sélectionner les champs disponibles dans. |
Propriétés sélectionnées |
Dresse la liste des propriétés à afficher comme attributs de référence de pièce dans le dessin AutoCAD. Pour supprimer une entrée de la liste, mettez-la en évidence, puis cliquez sur Supprimer afin de la placer dans la liste Propriétés disponibles. Remarque : Il doit au moins y avoir une propriété dans la liste sélectionnée.
Ajouter |
Ajoute la propriété mise en évidence dans la liste des propriétés disponibles vers celle des propriétés sélectionnées. |
Supprimer |
Supprime la propriété mise en évidence de la liste Propriétés disponibles. |
Monter |
Déplace l'élément mis en évidence vers le haut de la liste Propriétés sélectionnées. |
Descendre |
Déplace l'élément mis en évidence vers le bas de la liste Propriétés sélectionnées. |
