Vous pouvez copier des données Autodesk Inventor et AutoCAD dans le Presse-papiers et les coller dans une pièce, un ensemble ou une esquisse.Autodesk Inventor
L'opération de copie permet d'importer des données AutoCAD et de les insérer à l'emplacement du curseur.
Il y a trois façons de copier une géométrie AutoCAD dans Autodesk Inventor.
- Copiez les données voulues dans AutoCAD et collez-les dans Autodesk Inventor.
- Ouvrez un dessin AutoCAD dans Autodesk Inventor, copiez les données .dwg directement depuis Autodesk Inventor et collez-les dans l'environnement d'esquisse.
- Utilisez l'onglet Esquisse
le groupe de fonctions Insérer
ACAD .
Dans AutoCAD ou dans un dessin AutoCAD ouvert sous Autodesk Inventor, sélectionnez les objets à copier, puis appuyez sur CTRL+C. Vous pouvez utiliser l'option Copier ou Copier avec point de base :
- Dans Autodesk Inventor, créez ou ouvrez une esquisse 2D.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'esquisse et choisissez Coller. Vous pouvez également utiliser l'onglet Outils
le groupe de fonctions Presse-papiers
Coller .
- Facultatif. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'esquisse et choisissez Options de collage.
Remarque : Ces options sont disponibles uniquement si les dernières données copiées dans le Presse-papiers proviennent d'AutoCAD.
Définissez les options, puis cliquez sur OK pour accepter les paramètres et fermer la boîte de dialogue, ou cliquez sur Annuler.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour copier les données. Continuez à cliquer pour coller des copies supplémentaires.
Remarque : Si vous collez des données AutoCAD copiées comportant un point de base, un clic dans la fenêtre graphique permet de placer le point de base et la zone de délimitation est décalée par rapport au curseur.
- Une fois le collage terminé, cliquez avec le bouton droit et choisissez Terminer.
