Vous pouvez copier des données Autodesk Inventor et AutoCAD dans le Presse-papiers et les coller dans une pièce, un ensemble ou une esquisse.Autodesk Inventor
L'opération de copie permet d'importer des données AutoCAD et de les insérer à l'emplacement du curseur.
Une zone de délimitation s'affiche lorsque vous collez les données. Avant de placer les données, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Coller les options afin de définir vos préférences.
Utilisation des données AutoCAD dans l'esquisse
- Copier les données AutoCAD dans les esquisses profondément imbriquées dans la hiérarchie de l'ensemble. Par exemple, modifier une pièce et collez les données AutoCAD sur la face d'une pièce.
- Créer un plan de construction et le sélectionner en tant que plan d'esquisse, puis coller les données.
- Convertir rapidement des données 2D en 3D. Par exemple, réaliser une esquisse dans AutoCAD, puis la coller dans une esquisse de modèle dans Autodesk Inventor et la lisser pour créer un modèle 3D.Autodesk Inventor
- Copier une géométrie d'AutoCAD dans une esquisse de dessin, puis ajouter des annotations.
Instructions à suivre pour copier et coller des données AutoCAD
- Collez des données dans des esquisses de pièce 2D, de feuille, de cartouche, de cadre, de symbole personnalisé et de vue.
- Certaines esquisses de dessin requièrent l'application de contraintes aux extrémités.
- Les objets proxy ne sont pas copiés.
- Pour des résultats optimaux, utilisez les paramètres de couleur d'Autodesk Inventor.
