Fonction de gravure en relief ou en creux
  1. Créez une pièce ou ouvrez une pièce existante. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse Nouvelle esquisse 2D , puis cliquez sur la face plane ou le plan de construction pour définir le plan d'esquisse.
  2. Utilisez les commandes de l'onglet Esquisse pour créer un contour pour la gravure en relief ou en creux.
    • Cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Dessiner Texte pour créer un texte d'esquisse.
    • Créez une géométrie d'esquisse à l'aide des commandes d'esquisse.
    Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel pour terminer la création du contour, puis recliquez avec le bouton droit et choisissez Terminer l'esquisse.
  3. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Gravure .
  4. Cliquez sur Contour et sélectionnez un ou plusieurs contours (géométrie ou texte d'esquisse) pour la gravure en relief ou en creux.
  5. Cliquez sur Graver en relief à partir de la face, Graver en creux à partir de la face ou Graver en relief/en creux à partir du plan.
  6. Pour une gravure en relief ou en creux à partir de la face, effectuez les opérations suivantes :
    • Spécifiez la profondeur.
    • Cochez la case Envelopper la face pour envelopper une face courbe à l'aide du contour. Désactivez la case pour projeter l'image sans envelopper.
    • Spécifiez une direction en cliquant sur le bouton correspondant.
  7. Pour une gravure en relief/en creux à partir du plan, effectuez les opérations suivantes :
    • Indiquez l'angle de dépouille en degrés.
  8. Cliquez sur Couleur pour afficher la boîte de dialogue du même nom. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour parcourir la liste des couleurs disponibles ou entrez la première lettre de la couleur voulue, puis cliquez sur OK.
  9. Cliquez sur OK.
    Démonstration de la création d'une fonction de gravure
Remarque : Si vous avez du mal à sélectionner la géométrie d'esquisse, désactivez les options de projection automatique. Sélectionnez Options pour accéder à la boîte de dialogue Options d'application, puis cliquez sur l'onglet Esquisse. Désactivez les cases Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe et Créer automatiquement les arêtes de référence des nouvelles esquisses.
Conseil : Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Extrusion pour appliquer une image bitmap à une face du modèle.
