Finition de la face d'une pièce
Vous pouvez modifier l'apparence de la face d'une pièce afin d'améliorer la visibilité.
Vous pouvez créer des fonctions de finition correspondant à l'ensemble des éléments de fabrication requis, qu'il s'agisse de finition de pièce pendant ou après la fabrication.
Dans l'environnement de pièce, les éléments utilisés pour les fonctions de gravure et de décalcomanie sont ajoutés à une esquisse.
Types de fonctions de gravure et de décalcomanie des textes
La plupart des fonctions de gravure en relief ou en creux et de décalcomanie comprennent du texte représentant des logos, des symboles, des instructions, etc.
La commande Texte permet de créer le texte utilisé dans une fonction de gravure en relief ou en creux. Sélectionnez le texte comme contour, puis appliquez une extrusion ou une découpe sur le modèle. Pour effectuer des modifications, vous modifiez l'esquisse, puis le texte.
Contrairement à la commande de gravure, les décalcomanies utilisent le texte sous la forme d'une image. Il s'agit d'un fichier image, Word (.doc) ou Excel (.xls) que vous ajoutez dans une esquisse de pièce. Il est nécessaire de modifier la taille et le contenu du texte dans l'application dans laquelle il a été créé. Vous pouvez modifier la taille de l'image dans l'esquisse, mais le rapport de linéarité ne varie pas.
Types de traitement de surface
Lors du processus de fabrication, des textures, des couleurs ou des déformations physiques sont appliquées à certaines zones de faces. Ces zones sont définies par la projection ou l'enveloppement d'une géométrie 2D sur des faces. Dans une pièce, les éléments utilisés pour les fonctions de décalcomanie ou de gravure sont définis dans une esquisse.
Spécifiez l'opération de finition requise à l'aide des commandes suivantes :
Gravure
  • Utilise un contour (géométrie ou texte d'esquisse) sur une face de pièce pour graver en relief ou en creux un élément de conception
  • Permet d'obtenir une surface pour une décalcomanie ou une peinture
  • Permet de générer l'espace nécessaire à un autre composant dans un ensemble
Décalcomanie
  • Utilise une image au format Bitmap (.bmp), Word (.doc) ou Excel (.xls)
  • Créée dans son propre fichier pièce, elle peut s'étendre sur les jointures et le jeu entre les pièces de plusieurs composants dans un ensemble
  • Est créée dans le fichier pièce, de sorte qu'il est possible d'étendre les jointures de la pièce.
  • Appliquée sur des perçages, des fentes, des bossages, des reliefs, etc.
  • Utilise des contraintes d'ensemble pour le positionnement
  • Dotée d'un numéro de pièce, composant de stock
Finition d'état de surface
Parfois représentée :
  • Textures de surface appliquées sous la forme d'une apparence dans une pièce.
  • Fonction à procédure simple ou multiple (telle que la préparation de surface pour une construction soudée)
  • Fonction à procédure simple ou multiple.
  • Représentation symbolique de soudure dans une construction soudée.
Peinture ou région colorée
Parfois représentée comme :
  • Apparence dans une pièce ou un ensemble.
  • Couleur de face permettant de définir une zone donnée pour un traitement particulier (omission de peinture, par exemple) ou pour indiquer le montage d'un composant.
  • Texture appliquée à une face.
