Il existe trois méthodes d'activation de l'environnement de planche à clous :
Dans l'environnement de planche à clous, l'onglet Planche à clous et le navigateur s'affichent, et vous pouvez manipuler et annoter les données de faisceau.
Pour une meilleure flexibilité, les onglets Annoter et Placer les vues standard d'Autodesk Inventor sont disponibles dans l'environnement de planche à clous. L'utilisation de ces fonctions n'est toutefois pas conseillée. Nous conseillons la création d'une autre vue et l'ajout d'annotations jusqu'à l'obtention d'une vue contenant les entités requises.
Placez le curseur sur une commande pour afficher l'info-bulle correspondante.
Les commandes des groupes de fonctions Planche à clous incluent :
Active le mode de modification permettant un accès facile à l'esquisse de planche à clous.
Fixe un point comme pivot en vue d'organiser les fils, les segments et les limandes.
Répartit régulièrement les fils de segment sur les extrémités du segment, selon l'angle et la direction de tri spécifiés.
Empile les fils ou fils de câble les uns sur les autres afin de former une entité qui émerge de l'extrémité du segment. Reprend les caractéristiques d'affichage du câble le plus long ou du segment.
Supprime la longueur spécifiée du fil ou segment sélectionné afin de raccourcir l'objet pour qu'il rentre dans le dessin.
Similaire à la commande Cotation standard. Cependant, les valeurs de longueur ajustée dans l'ensemble de câbles et faisceaux remplacent les valeurs de cote sur les fils, les segments et les limandes.
Insère les propriétés de faisceau dans la planche à clous.
Accède au générateur de rapports dans la planche à clous pour la création de fichiers de rapport pouvant être utilisés pour l'annotation du dessin.
Place une, plusieurs ou toutes les vues du connecteur. Vous pouvez spécifier les caractéristiques d'affichage pour le placement.
Accède à la commande Environnement de dessin d'Autodesk Inventor dans l'environnement de planche à clous pour le placement des connecteurs.
Insère un tableau dans le dessin de planche à clous. Non disponible dans une esquisse de planche à clous.
