Une ouverture permet d'enlever de la matière d'une face en tôle. Vous tracez l'esquisse d'un contour sur une face en tôle, puis vous évidez (partiellement ou non) une ou plusieurs faces. Les iFonctions vous permettent de créer une bibliothèque de formes de poinçonnage destinées à placer les fonctions de coupe dans les pièces en tôle. Vous pouvez utiliser les fonctions de coupe dans le cadre des iFonctions, ainsi que des commandes iFonction, Symétrie et Réseau. |
Une ouverture peut avoir une distance définie ou être délimitée par une face ou un plan de construction. Dans un ensemble, la face ou le plan de construction marquant la fin d'une ouverture peut se trouver sur une autre pièce. Au besoin, vous pouvez exprimer la distance sous la forme d'un pourcentage de l'épaisseur de matière.
Vous avez par ailleurs la possibilité de créer une ouverture passant par les plis grâce à l'option Ouverture à travers le pli. Ce type d'ouverture peut traverser entièrement ou partiellement l'épaisseur de matière.
