Enlève de la matière d'une face en tôle. La forme de la fonction de coupe est définie par le contour de l'esquisse. |
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Modifier
Couper
Forme |
Contour Permet de sélectionner un contour pour enlever de la matière. S'il existe plusieurs contours et si aucun n'est sélectionné, cliquez sur Contour, puis sur un ou plusieurs contours. Un aperçu de la matière à enlever s'affiche dans la fenêtre graphique. |
Contour unique Sélectionne automatiquement le contour et affiche un aperçu de l'ouverture. |
Contours multiples Pour sélectionner plusieurs contours, vous devez positionner le curseur sur les contours voulus et cliquer pour les sélectionner. Pour annuler la sélection, cliquez sur le contour en maintenant la touche Ctrl enfoncée. |
Ouverture à travers le pli - Permet d'enlever de la matière en enveloppant le contour à travers des faces et un ou plusieurs plis de tôle. S'il existe plusieurs contours et si aucun n'est sélectionné, cliquez sur Contour, puis sur un ou plusieurs contours. Un aperçu de la matière à enlever s'affiche dans la fenêtre graphique. |
| Encombrement | |
Type d'encombrement - Champ de sélection déroulant permettant de sélectionner un type d'encombrement : |
Distance Méthode par défaut. Définit la profondeur et la direction de l'ouverture. L'ouverture est perpendiculaire au plan d'esquisse. |
Jusque suivant L'ouverture se termine sur le plan suivant ou la face suivante. Cette option permet de sélectionner la direction de l'ouverture. |
Jusque Permet de sélectionner une face ou un plan marquant l'extrémité de l'ouverture. Vous pouvez terminer l'ouverture sur la face sélectionnée ou sur une face se prolongeant au-delà du plan limite. Dans un ensemble, la face ou le plan peut se trouver sur une autre pièce. |
Depuis-Jusque Permet de sélectionner les faces ou les plans de départ et de fin délimitant l'extrusion. Dans un ensemble, ces faces ou plans peuvent se trouver sur d'autres pièces. |
Toutes Extrude le contour à travers toutes les fonctions et esquisses dans la direction spécifiée. Sélectionnez la direction de l'ouverture ou extrudez l'ouverture de manière égale dans les deux directions. |
Epaisseur - Champ de valeurs permettant de définir l'épaisseur de l'ouverture. |
Epaisseur - La profondeur de l'ouverture par défaut est égale au paramètre Epaisseur de la matière en tôle et crée une ouverture débouchant. Lorsque l'option Ouverture à travers le pli est sélectionnée, la coupe est appliquée aux faces et plis situés sous l'esquisse lorsque la pièce se trouve dans l'état aplati. La profondeur de l'ouverture est définie à travers la matière. |
Epaisseur/"n" - Une ouverture de profondeur partielle peut être spécifiée en utilisant le paramètre Epaisseur dans une équation. Peut être spécifiée en tant que valeur de profondeur absolue. Epaisseur/2 permet de créer une ouverture sur une profondeur équivalente à la moitié de l'épaisseur de la matière. Lorsque l'option Ouverture à travers le pli est sélectionnée, la coupe est appliquée aux faces et plis situés sous l'esquisse lorsque la pièce se trouve dans l'état aplati. La profondeur de l'ouverture correspond à la valeur spécifiée par l'équation. |
Mesurer - Utilise la distance définie entre deux points ou une arête en guise d'épaisseur d'ouverture. |
Afficher les cotes - Affiche les cotes d'une fonction sélectionnée. Utilise la valeur de la cote sélectionnée en guise d'épaisseur d'ouverture. |
Liste des paramètres - Affiche la liste des paramètres définis dans le fichier et pouvant être sélectionnés en guise d'épaisseur d'ouverture. |
Décalage |
Inverse la direction de l'ouverture par rapport au paramètre par défaut. Cette option s'avère utile lorsque l'esquisse de l'ouverture est créée sur un plan de référence. Elle n'entraîne aucun retrait de matière lorsque l'esquisse est créée sur une face en tôle. |
La direction par défaut est sélectionnée. Retire de la matière du plan de l'esquisse sélectionnée vers l'épaisseur de la matière de la pièce. |
Définit l'esquisse de l'ouverture comme étant le plan médian de l'épaisseur de l'ouverture. Cette option peut être utile lorsque l'esquisse de l'ouverture est créée sur un plan de référence positionné de manière appropriée. |
OK |
Cliquez sur OK pour créer (ou modifier) un pli à l'aide des paramètres et des options spécifiés et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Cliquez sur Annuler pour ignorer les modifications apportées aux paramètres ou aux options, le cas échéant, et fermer la boîte de dialogue. |
