Création de fonction de grille sur une pièce à épaisseur fine
Créez ou importez une pièce fine.
Définissez les divers contours de grille sur une esquisse 2D dans un plan externe à la surface sur laquelle la grille doit être placée.
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3Dle groupe de fonctions Pièce en plastique Grille.
Sélectionnez le contour limite, puis entrez les paramètres d'épaisseur, de hauteur et de hauteur extérieure (décalage depuis la face du corps, par exemple). L'aperçu montre alors la géométrie correspondante.
Sélectionnez le contour de l'îlot, puis entrez le paramètre d'épaisseur de la paroi de l'îlot.
Sélectionnez les contours de nervure. Vous pouvez utiliser la fenêtre de sélection. Faites glisser le curseur de gauche à droite pour ne sélectionner que ce qui est entièrement inclus dans la fenêtre. Faites glisser le curseur de droite à gauche dans la fenêtre pour sélectionner les entités qui coupent les limites de la fenêtre. Entrez les paramètres d'épaisseur de la nervure, de hauteur et de décalage supérieur (depuis la face de limite de la grille).
Sélectionnez les contours du raidisseur intermédiaire. Utilisez ici aussi la fenêtre de sélection. Entrez les paramètres d'épaisseur du raidisseur intermédiaire et les décalages (depuis les faces de la nervure).
