Une fois la vue de dessin créée, vous avez la possibilité d'ajouter des repères aux pièces et aux sous-ensembles de cette vue. Un repère est une balise d'annotation identifiant un élément répertorié dans une liste de pièces. Le numéro affiché dans ce repère correspond au numéro de la pièce dans la liste de pièces.
L'image suivante présente différents types de repères.
Vous pouvez définir un format par défaut pour les repères. Utilisez la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes pour définir le style des repères.
Si vous préférez utiliser un style différent pour un repère spécifique, vous avez la possibilité de modifier la définition de style après l'insertion du repère dans le dessin. Le style modifié n'est enregistré que dans le document actif. Pour remplacer la définition du repère dans la bibliothèque de styles par la nouvelle, cliquez sur le type de style du repère avec le bouton droit de la souris dans l'Editeur de styles et de normes, puis choisissez Enregistrer dans la bibliothèque de styles.
Vous pouvez modifier la configuration d'un repère après son insertion dans un dessin. Cliquez sur le repère avec le bouton droit de la souris et effectuez les opérations suivantes :
Vous pouvez mettre à jour un repère caractérisé par un style défini selon la norme en changeant le style par défaut des objets actif dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes. Tous les repères utilisant le style Selon la norme sont modifiés en fonction des modifications apportées au style par défaut des objets actif.
Vous pouvez modifier le contenu et la forme de repères existants. La modification du repère vous permet soit de remplacer la forme du repère, soit de changer ou de remplacer la valeur affichée dans le repère.
Si vous avez défini une pièce virtuelle dans l'ensemble ou une pièce personnalisée dans la liste de pièces, vous pouvez lui associer un repère. Celui-ci peut être attaché soit à une pièce du dessin, soit à un repère existant.
Vous pouvez sélectionner plusieurs repères dans le dessin afin de les aligner tous en même temps. Le premier repère sélectionné constitue l'ancre d'alignement des autres repères.
A l'horizontale, les repères sont alignés sur l'axe Y. La position sur l'axe X ne change pas. A la verticale, les repères sont alignés sur l'axe X. La position sur l'axe Y ne change pas.
Vous pouvez aussi définir la distance entre les repères. En utilisant les options de décalage horizontal et vertical, la valeur de Décalage du style de repère associé est utilisée.
Si la valeur de Décalage est définie sur zéro, aucun décalage n'est défini et les repères sont alignés les uns sur les autres de façon tangente. Si le multiplicateur est défini sur n'importe quelle valeur autre que zéro, cette valeur définit la distance entre les repères.
Vous pouvez déplacer ces éléments ailleurs. En cas de détection par Autodesk Inventor d'un mélange de types de lignes de repère avec les repères (types à sommet unique et à sommets multiples, par exemple), les flèches de toutes les lignes de repère à sommet unique sont regroupées.
Pour placer plusieurs repères, sélectionnez une vue ou présélectionnez des composants dans une vue.
