Modifier des repères
Le format par défaut des repères est défini dans le style par défaut des objets de la norme de dessin active. Après avoir placé un repère, vous pouvez modifier sa forme, sa valeur, sa pointe de flèche et son style.
Vous pouvez remplacer les attributs du style du repère, mais les modifications sont enregistrées pour le document actif uniquement. Pour modifier le formatage du repère, changez le style du repère et enregistrez les modifications dans la bibliothèque de styles.
Changer de type de repère
  1. Sélectionnez un repère.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le repère dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier le repère, cochez la case Remplacer forme (par le style).
  4. Sélectionnez un autre type de repère dans les repères standard ou cliquez sur la flèche pour choisir un symbole d'esquisse dans la liste.
Modification de la valeur affichée dans un repère
La valeur par défaut d'un repère est le numéro de pièce dans la liste des pièces.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier le repère, cliquez sur la cellule Elément pour modifier le repère et la liste de pièces, ou sur la cellule Ignorer pour modifier uniquement le repère.
  4. Entrez la valeur voulue.
Remarque : Si vous ignorez la valeur d'un repère, sa mise à jour n'aura pas lieu en cas de modification du numéro de pièce dans la liste des pièces.
Modification de la pointe de flèche
  1. Cliquez sur le repère avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la pointe de flèche dans le menu contextuel.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier la pointe de flèche, cliquez sur la flèche, sélectionnez un style de pointe de flèche dans la liste, puis cliquez sur la coche verte pour l'appliquer.
Remarque : Par style, la sélection par défaut, utilise le style de pointe de flèche défini dans le style de ligne de repère.
Suppression du repère
Cliquez sur le repère avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel. Le cas échéant, continuez la sélection des repères à supprimer.
Pour supprimer un repère d'un repère multi-élément, cliquez sur le repère avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer.
Vous pouvez cliquer sur Annuler pour restaurer les repères supprimés, dans l'ordre inverse de leur suppression.
Ajouter un sommet à la ligne de repère
  1. Cliquez sur le repère avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter un sommet/une ligne de repère dans le menu contextuel.
  2. Cliquez sur la ligne de repère pour ajouter un sommet.
  3. Faites glissez le sommet afin de modifier la longueur et la position des segments de la ligne de repère.
Alignement des repères dans une vue de dessin
  1. Dans la fenêtre graphique, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez pour sélectionner les repères à aligner.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Aligner dans le menu contextuel. Choisissez l'option d'alignement de votre choix.
    L'option Vertical aligne les repères verticalement sans modifier la distance entre eux.
    L'option Horizontal aligne les repères horizontalement sans modifier la distance entre eux.
    L'option Décalage vertical aligne les repères verticalement en les espaçant régulièrement.
    L'option Décalage horizontal aligne les repères horizontalement en les espaçant régulièrement.
    Remarque : les options de décalage vertical et horizontal utilisent le paramètre Décalage du style de repère associé.
