La commande Bord rabattu permet de plier ou d'enrouler une arête de tôle.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer Bord rabattu .
- Cliquez sur la flèche pour choisir le type de bord rabattu : simple, arrondi, enroulé ou double.
- Dans la zone Forme :
- Choisissez la face Arête. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction.
- Conservez les valeurs par défaut du style de tôle actif ou entrez des valeurs de jeu et de longueur ou de rayon et d'angle, suivant le type de bord rabattu spécifié.
- Cliquez sur Autres pour spécifier l'encombrement. Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner une langue.
- Arête permet de créer le bord rabattu sur l'arête sélectionnée.
- Largeur permet de définir le décalage par rapport à un point de départ et la largeur du bord.
- Décalage permet de définir des décalages pour le début et la fin du bord rabattu par rapport à des points ou des faces planes sélectionnés coupant l'arête choisie.
- De/à permet de débuter et de terminer le bord rabattu par rapport à des points ou des faces planes sélectionnés coupant l'arête choisie.
Le cas échéant, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres dans le menu déroulant pour entrer une valeur.
- Cliquez sur Appliquer pour ajouter d'autres bords rabattus ou sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Si les paramètres de pli et de pliage par défaut ne sont pas adaptés à une fonction de bord rabattu particulière, écrasez-les dans les onglets Options de dépliage et Pli.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Options de dépliage, reportez-vous à la référence Référence Options Paramètres par défaut de la tôle.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Pli, reportez-vous à la référence Options de référence du pli en tôle.
