Les options de pliage sont déterminées pour la pièce en tôle courante par la règle de tôlerie active. Cette règle est définie pour la pièce à l'aide de la commande Paramètres par défaut de la tôle. Vous pouvez remplacer les options de pliage pour la fonction en cours de création en modifiant la forme du pli, la transition et les valeurs des paramètres sur cet onglet de la boîte de dialogue.
| Mode d'accès : | |
Cliquez sur l'onglet Pli de la boîte de dialogue de création de fonctions lorsque vous créez un pli de tôle, un bord tombé suivant profil, une face, un bord tombé, un pliage ou un bord rabattu. Remarque : Toutes les options décrites ne sont pas disponibles ou valides pour chacune des fonctions partageant cet onglet.
Forme des grugeages |
Cette option permet de valider la forme des grugeages par défaut spécifiée dans la boîte de dialogue Style de tôlerie ou de définir explicitement la forme comme l'un des trois grugeages pris en charge. |
Droite Forme de grugeage définie par des coins carrés. Ce type de grugeage est courant dans les ateliers de fabrication manuelle et souvent produit par les traits de scie. Dans l'illustration suivante, le libellé A indique la largeur du grugeage, le libellé B désigne la profondeur du grugeage au-delà de la zone de déformation et le libellé C représente la taille des restes de matière laissés après la création du pli avec grugeage. Par défaut, ces paramètres sont tous définis sur la valeur indiquée dans la boîte de dialogue Style de tôlerie, mais ils peuvent très bien être modifiés pour une fonction individuelle grâce à cette option. |
Déchirer Grugeage acceptable résultant d'un défaut au niveau de la matière. Ce type se rencontre fréquemment lorsque des plis serrés sont requis ou lorsque des matières particulières sont utilisées. Dans l'illustration suivante, le libellé C représente la taille des restes de matière laissés après la création du pli avec grugeage. Par défaut, ce paramètre est défini sur la valeur indiquée dans la boîte de dialogue Style de tôlerie, mais il peut très bien être modifié pour une fonction individuelle grâce à cette option. |
Arrondie Forme de grugeage définie par une ouverture se terminant en forme de demi-cercle. Ce type se rencontre fréquemment lors de l'utilisation de la découpe au laser. Dans l'illustration suivante, le libellé A indique la largeur (le diamètre) du grugeage, le libellé B désigne la profondeur du grugeage au-delà de la zone de déformation au point tangent du diamètre et le libellé C représente la taille des restes de matière laissés après la création du pli avec grugeage. Par défaut, ces paramètres sont tous définis sur la valeur indiquée dans la boîte de dialogue Style de tôlerie, mais ils peuvent très bien être modifiés pour une fonction individuelle grâce à cette option. |
Largeur des grugeages |
Champ de valeur définissant la largeur du grugeage. Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre LargeurGrugeage défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Identifié sous le libellé A dans l'illustration de la boîte de dialogue. |
Profondeur des grugeages |
Champ de valeur définissant la profondeur du grugeage. Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre ProfondeurGrugeage défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Identifié sous le libellé B dans l'illustration de la boîte de dialogue. |
Restes minimum |
Champ de valeur définissant une taille acceptable pour les résidus de matière minimum admis à rester le long d'une ouverture de grugeage. (Les restes de taille inférieure sont éliminés du modèle.) Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre RestesMinimum défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. |
L'option Transition de pli vous permet de définir, parmi les cinq conditions géométriques proposées, celle qui s'affichera dans la mise à plat. Le modèle plié affiche une transition de type Aucun(e) (pour tous les types de transition, excepté pour le type Ajuster) ou de type Ajuster s'il s'agit du type sélectionné.
Aucun(e) - Produit, selon la géométrie, une spline entre les arêtes des deux faces se rencontrant au pli sélectionné. Dans l'illustration ci-dessous, la zone de mise à plat représentant ce type de transition renvoie au modèle plié affiché précédemment. |
Intersection - Produit une ligne droite partant de l'arête de la zone de pliage et coupant l'arête de la fonction pliée. Dans l'illustration ci-dessous, la zone de mise à plat représentant ce type de transition renvoie au modèle plié affiché précédemment. |
Ligne droite - Produit une ligne droite partant d'une arête de la zone de pliage vers la suivante. Dans l'illustration suivante, la zone de mise à plat représentant ce type de transition renvoie au modèle plié affiché précédemment. |
Arc - Nécessite l'entrée d'une valeur de rayon d'arc et produit un arc de la taille indiquée, tangent à l'arête de la fonction pliée et ce qui serait une transition droite. Dans l'illustration suivante, la zone de mise à plat représentant ce type de transition renvoie au modèle plié affiché précédemment. |
Ajuster jusqu'au pli : type de transition affiché dans le modèle plié et produisant une ouverture de la zone de pliage perpendiculaire à la fonction pliée. Dans l'illustration suivante (à gauche), la zone de mise à plat représentant ce type de transition renvoie au modèle plié affiché à droite. |
