Création d'une esquisse
Si nécessaire, appuyez sur la touche F4 et faites pivoter la pièce jusqu'à ce que la face sur laquelle vous voulez tracer l'esquisse soit visible.
Condition préalable
  1. Déterminez l'usage que vous souhaitez faire d'une esquisse afin de la créer dans l'environnement approprié. S'il s'agit d'une géométrie qui a une incidence sur plusieurs composants, créez l'esquisse dans un fichier ensemble. Si la géométrie a une incidence sur des vues de dessin uniquement, créez l'esquisse dans un fichier dessin.
  2. Pour orienter une nouvelle esquisse, lorsque vous définissez le plan d'esquisse, l'origine de la pièce est automatiquement projetée.
    Pour projeter manuellement l'origine de la pièce, cliquez sur Options, puis sur l'onglet Esquisse, désélectionnez l'option Projeter automatiquement l'origine de la pièce lors de la création de l'esquisse.
    Pour effectuer la projection de l'origine de la pièce ultérieurement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une esquisse active, puis choisissez Projection de l'origine d'esquisse dans le menu contextuel.
  1. Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Nouveau pour créer un fichier.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer un fichier, sous Gabarits, cliquez sur un dossier pour spécifier une norme. Cliquez sur un gabarit pour spécifier le type de fichier, puis cliquez sur Créer.
  3. Sur le ruban, l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Esquisse , cliquez sur Nouvelle esquisse 2D .
  4. Dans un fichier pièce, dans la zone graphique, cliquez sur l'arête d'un plan pour définir le plan d'esquisse. Dans un fichier pièce contenant une fonction de base (la première dans le fichier), sélectionnez une face plane ou un plan de construction pour tracer une esquisse. Sur les faces courbes de cylindres ou de tores, par exemple, créez un plan de construction, puis créez une esquisse sur le plan de construction.
    Dans un fichier ensemble, créez une esquisse sur la face d'un composant, un plan de construction dans un fichier pièce ou un plan de construction de l'ensemble. Sélectionnez d'abord un plan de construction pour définir le plan d'esquisse. Dans le navigateur, cliquez sur le dossier Origine pour le développer, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Visibilité pour afficher un plan de construction. Cliquez sur l'outil Esquisse, puis sélectionnez l'arête du plan de construction pour définir le plan d'esquisse.
    Les coordonnées xy s'alignent sur le plan sélectionné.
  5. Dans l'onglet Esquisse, cliquez sur une commande d'esquisse, puis cliquez dans la fenêtre graphique. Cliquez sur des points pour créer la première forme.
    Par exemple, cliquez sur Ligne pour créer des segments de ligne et des arcs. Cliquez deux fois sur l'extrémité du dernier segment pour mettre fin à l'opération.
  6. Toujours à l'aide des commandes d'esquisse, créez la géométrie d'esquisse . Lorsque vous avez fini, cliquez sur Retour pour terminer l'esquisse.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier une esquisse avec Nouvelle esquisse 2D. Pour modifier une esquisse, sélectionnez l'icône correspondante dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel.
