le groupe de fonctions Gérer
Contrôle qualité . Sélectionnez les données dans la fenêtre graphique. Analyse de la topologie
La topologie est le rapport entre les composants de la géométrie. La fonction Analyse de la topologie répertorie les corps ou surfaces qui comportent des erreurs de topologie et les regroupe par type d'erreur. Commencez toujours par corriger les erreurs relatives à la géométrie avant celles relatives à la topologie.
Erreurs de topologie |
Orientation du contour fermé |
La direction du contour fermé extérieur n'est pas cohérent avec la direction normale de face. Si la face possède des îlots (boucles incluses dans la boucle extérieure), la direction de la normale des îlots doit être dans la direction opposée au contour fermé extérieur. La direction du contour fermé est définie par le point de départ et l'extrémité, ainsi que par l'indicateur de direction. En plus du fait que le contour fermé et les îlots ont la même direction, la direction normale d'une surface doit être cohérente avec la direction du contour fermé. En cas de directions opposées, une erreur est détectée. |
Orientation des faces |
Le côté supérieur d'une face est considéré comme la normale de surface. Toutes les faces adjacentes d'un solide doivent avoir la même direction de la normale. Par exemple, pour être un solide correct, les six faces d'une boîte doivent avoir la même direction. La direction du contour fermé n'est pas cohérente avec la normale de face ou les contours fermés internes ne correspondent pas entre eux. |
Connectivité des contours fermés |
Des géométries telles que des lignes, arcs et splines sont combinées en structures. Plusieurs arêtes et géométries peuvent être combinées en structures appelées boucles. Les boucles servent de limites sur des surfaces et ajustent une taille potentiellement infinie à une face. La structure du contour fermé est parfois incorrecte dans le fichier neutre IGES ou STEP. |
Sommets en double |
Les points de départ et les extrémités d'une arête sont des sommets. Lors de la conversion, des tentatives de fusion de sommets répondant aux tolérances du système sont effectuées. Des sommets en double peuvent apparaître, lorsque de petites arêtes composent un objet complexe. |
Face incomplète |
La face ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, elle ne peut pas être utilisée pour la modélisation. |
Arête incomplète |
L'arête ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, elle ne peut pas être utilisée pour la modélisation. |
