L'onglet Analyse des contraintes est constitué d'un ensemble de groupes de fonctions, contenant chacun une ou plusieurs commandes organisées en groupes logiques qui facilitent leur utilisation. Chaque groupe de fonctions possède un nom.
Remarque : Les descriptions suivantes constituent une référence simple, rapide et générale. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique de l'aide-mémoire correspondant à la commande de votre choix.
L'onglet Analyse des contraintes se compose des groupes de fonctions suivants :
Groupe de fonctions Gérer
Créer une simulation
Affiche la boîte de dialogue Créer une simulation permettant de définir la nouvelle simulation. |
Table paramétrique
Affiche la boîte de dialogue Table paramétrique permettant de définir les paramètres de la table. |
Groupe de fonctions Matière
Affecter
Affiche la boîte de dialogue Assigner des matières permettant de définir les matières qui remplacent la définition de matière d'origine. |
Groupe de fonctions Contraintes
Fixe
Affiche la boîte de dialogue Support fixe permettant de sélectionner la géométrie et de définir la contrainte. La commande Contrainte fixe permet d'accéder aux composants de vecteur. |
Cylindrique
Affiche la boîte de dialogue Support cylindrique permettant de sélectionner la géométrie et de définir la contrainte. Vous pouvez bloquer la géométrie dans les directions radiale, axiale ou tangentielle. |
Sans frottements
Affiche la boîte de dialogue Support sans frottements permettant de sélectionner la géométrie et de définir le nom de la contrainte. |
Groupe de fonctions Charges
Force
Affiche la boîte de dialogue Force permettant de définir une force. |
Pression
Affiche la boîte de dialogue Pression permettant de définir une pression. |
Roulement
Affiche la boîte de dialogue Charge de roulements permettant de définir une charge de roulements. |
Moment
Affiche la boîte de dialogue Moment permettant de définir un moment. |
Corps
Affiche la boîte de dialogue Charges sur le corps permettant de définir des charges sur le corps. |
Gravité
Affiche la boîte de dialogue Gravité permettant de définir la gravité. |
Force distante
Affiche la boîte de dialogue Force distante permettant de définir une force distante. |
Groupe de fonctions Contacts
Automatique
Evalue la proximité des composants et assigne des conditions de contact comprises dans la tolérance spécifiée. |
Manuel
Affiche la boîte de dialogue Contact manuel permettant de définir des conditions de contact précises. |
Groupe de fonctions Préparer
Rechercher les corps fins
Recherche et met en surbrillance les corps correspondant aux critères des fonctions de coque. |
Surface intermédiaire
Analyse les corps sélectionnés et crée automatiquement une surface à partir de la géométrie. |
Décalage
Crée un composant de coque fine à partir des faces sélectionnées. |
Groupe de fonctions Maillage
Vue du maillage
Superpose la maille à la vue active. |
Paramètres de maillage
Affiche une boîte de dialogue contenant les différents paramètres de maillage. Faites les modifications nécessaires et cliquez sur OK. |
Contrôle de maillage local
Affiche la boîte de dialogue Contrôle de maillage local permettant de spécifier la face à laquelle le maillage local est assigné ainsi que la valeur du maillage. |
Paramètres de convergence
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de convergence permettant de définir les critères de convergence. |
Groupe de fonctions Résoudre
Simuler
Affiche la boîte de dialogue Simuler qui résume les informations sur la simulation, les avertissements liés au processus et la barre de progression. |
Groupe de fonctions Résultat
Animer
Anime les résultats (contrainte, déplacement, formes de mode, etc.). Vous pouvez enregistrer cette animation sous la forme d'un fichier vidéo. |
Contrôle
Active la commande Contrôle permettant de solliciter les résultats obtenus à un point spécifique du modèle. |
Tracé de convergence
Affiche le tracé de convergence obtenu pour la simulation active. |
Groupe de fonctions Affichage
Même échelle
Conserve la même échelle lors de la visualisation de différents résultats. Cette commande est désactivée par défaut. |
Barre des couleurs
Affiche la boîte de dialogue Barre des couleurs permettant de définir l'emplacement et les gradations de la barre des couleurs. |
Ombrage lisse
Applique un ombrage lisse entre les différentes couleurs. |
Ombrage du contour
Applique un ombrage sur les contours des formes pour accentuer le contraste entre les couleurs. |
Aucun ombrage
Supprime l'ombrage des couleurs. |
Résultat minimum
Attache un libellé et une ligne de repère au résultat minimum. |
Résultat maximum
Attache un libellé et une ligne de repère au résultat maximum. |
Conditions aux limites
Contrôle la visibilité des glyphes de charge. Contrôle la visibilité du support fixe avec le glyphe des composants de vecteur. Activez cette commande pour afficher le glyphe correspondant. |
Libellés de contrôle
Contrôle la visibilité des libellés de contrôle. Activez cette commande pour afficher les libellés correspondants. |
Ajuster l'affichage de déplacement
Améliore la déformation du modèle, à des fins de visualisation. Ce paramètre s'applique à l'affichage graphique et n'a aucune influence sur les valeurs de la simulation. |
Groupe de fonctions Rapport
Rapport
Affiche la boîte de dialogue Rapport permettant de déterminer le contenu du rapport, puis de le publier. |
Groupe de fonctions Paramètres
Paramètres d'analyse des contraintes
Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'analyse des contraintes permettant de spécifier les paramètres par défaut de toute nouvelle simulation. Ces paramètres peuvent varier selon la simulation. |
