Détermine les caractéristiques d'affichage pour le regroupement, les pièces virtuelles et les vues du connecteur.
Mode d'accès : |
Une fois une planche à clous sélectionnée, cliquez sur le navigateur ou sur la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Paramètres de la planche à clous. Le navigateur doit être défini sur Câble et faisceau pour accéder aux paramètres de planche à clous. |
Onglet Affichage
Angle d'accrochage |
Lorsque l'accrochage est activé via le menu contextuel, l'option Angle d'accrochage définit les incréments d'angle imposés aux segments, aux fils de câble ou aux fils lorsqu'ils pivotent. Cliquez sur cette option pour sélectionner un angle dans la liste. |
Affichage de regroupement |
Définit les options d'affichage à appliquer à tous les fils du segment qui sont à l'état regroupé. |
Pièces virtuelles |
Afficher les gaines isolantes : indique si toutes les gaines isolantes sont visibles ou non. Afficher les libellés : indique si tous les libellés sont visibles ou non. |
Vues du connecteur |
Décalage : définit la distance à laquelle les vues de bases des connecteurs doivent être placées par rapport aux adaptateurs à ligne correspondants. Orientation : définit l'orientation pour la vue de base des connecteurs sélectionnés. Cliquez sur la flèche et faites votre sélection à partir de la liste des orientations standard. Echelle : définit l'échelle de la vue par rapport à l'ensemble de câbles et faisceaux. Entrez l'échelle dans la zone ou cliquez sur la flèche pour la sélectionner dans la liste des échelles les plus couramment utilisées. Remarque : Vous pouvez entrer une échelle qui ne figure pas dans la liste. La nouvelle échelle s'affiche au-dessus d'une ligne de la liste et reste disponible jusqu'à ce que vous fermiez Autodesk Inventor. Elle n'est pas ajoutée à la liste d'échelles du style de norme.
Style : définit le style d'affichage pour la vue. |
