- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez la fonction à supprimer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Supprimer les fonctions, spécifiez les fonctions de construction, esquisses ou fonctions dépendantes à supprimer ou à conserver.
Pour les esquisses utilisées, les fonctions de surface et les fonctions de construction des fonctions sélectionnées :
- Pour supprimer automatiquement les esquisses et les fonctions utilisées par les fonctions sélectionnées, cliquez sur OK.
- Pour conserver les esquisses et fonctions utilisées, désactivez la case à cocher, puis cliquez sur OK.
Pour les esquisses et fonctions dépendantes, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour supprimer automatiquement les esquisses et les fonctions dépendantes des fonctions sélectionnées, cliquez sur OK.
- Pour conserver les esquisses et fonctions, désactivez la case à cocher, puis cliquez sur OK.
Pour les fonctions de construction dépendantes, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour supprimer automatiquement les fonctions de construction dépendantes de la fonction sélectionnée, cliquez sur OK.
- Pour conserver les fonctions de construction, désactivez la case à cocher, puis cliquez sur OK.
Dans le cas de la conservation d'une géométrie dépendante d'une fonction supprimée, cette géométrie est bloquée.
Vous pouvez déplacer des esquisses vers un nouveau plan d'esquisse et les réutiliser dans une fonction, ou repositionner les fonctions conservées à l'aide de contraintes ou de cotes.
Suppression des fonctions sous la marque de fin de pièce
Cliquez sur la marque de fin de pièce avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer toutes les fonctions sous la fin de la pièce.
